俺们这里用的是安捷伦
气相色谱,做农残,以前计算残留量一直是手工计算残留量,计算公式是按NY761上的公式进行计算。标样俺们进样次数通常4次到5次,然后任选两次的图谱读出标样的峰面积,相加后取平均值作为计算公式内的标样峰面积。
前不久,俺发现在校正表里填好标样的浓度,报告设定那里选择外标法,就能直接读出样品残留量。
俺想知道,俺要用校正表进行单点多次校正,如何操作?
单点两次校正,俺这样做对不对?
选择第一针的数据文件,新建校正表,在校正表里输入农药名称以及浓度,点击确定,然后选择第二针的数据文件,选择重新校正,在弹出的对话框选择“平均”,等校正表弹出后点击确定。不知道对不对
如果俺想单点三次校正、四次校正、五次、六次,又应该怎么做?
