请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 阿宝(lpr20) 发表:未必是 会不会是样品在该溶剂中不稳定?另外 两种方式下进样量是否一致?
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:溶剂会影响出峰时间的。
原文由 漠独(topeyzhou) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:溶剂会影响出峰时间的。那他对出峰时间的影响有什么可循的规律么?我发现有些峰延后,有些稍微有提前,还会有不变的。如果加入更复杂的组分,溶剂峰自身也会有变化
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 漠独(topeyzhou) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:溶剂会影响出峰时间的。那他对出峰时间的影响有什么可循的规律么?我发现有些峰延后,有些稍微有提前,还会有不变的。如果加入更复杂的组分,溶剂峰自身也会有变化影响因素可能比较复杂,除溶剂的性质(极性,沸点等),柱子的极性,溶剂中目标物的含量等都可能有影响。所以一般样品测定的溶液要和标样的溶液尽量一致。
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:配标液的溶剂与样品定容时上机的溶剂是一致的,这样才能根据保留时间来确定。
