原文由 nicky2008(nicky2008) 发表:
以下均是个人意见,仅供参考!
1.这样是不是意味:化学领域的子领域金属类项目均不能申请CNAS认证?还是化学领域都不能申请了?要等到明年再申请测量审核,待通过后才可申请。
答:首先,CNAS不叫认证,而是认可。其次,测量审核一直都可以做,你的测量审核有问题后,回来找问题,整改,认为OK了,继续申请测量审核吧。继而,根据楼主的描述,CNAS应该不会因为这种情况,不给您的化学领域的子领域金属类项目都不通过,应该到时只是镍含量测试这个项目上可能有些问题。最后,测量审核的结果是你证明有能力的一个途径,并不会因为测量审核不通过,就证明你没有能力,只能说明你无法通过测量审核的结果去证明你有这个能力。
2.另外,还想问问:化学领域我们申请测量审核的子领域有0221塑料类和0201金属类,是不是只要塑料类通取得满意结果,金属类的就无所谓了?
答:塑料类和金属类应该都需要去找到证据证明你的能力。
3.同一个项目的测量审核最多可测几次?两次吗?假如两次未满意,可以做另外一个子领域吗?
答:个人觉得应该可以持续去做,直到整改到可以得到满意结果为止。入楼主所说两次不满意,就做其他领域,那是对你自己实验室能力的不负责啊。
原文由 caicai(caihuanjie) 发表:
如题,我们实验室向中实国金申请铜合金(Fe、Pb、Al、Ni 共4个元素)的测量审核,第一次有Pb、Ni未取得满意评价。申请第二次测试,结果Pb通过了,但Ni还是未取得满意结果。
希望各位测量审核有所了解的版友们,帮忙解疑,谢谢!
原文由 KingDz(nerd) 发表:原文由 caicai(caihuanjie) 发表:
1。金属领域每年都相应的能力验证计划,你们实验室首先考虑的是参加能力验证计划,只有当没有能力验证计划,或者时间来不急才会考虑测量审核,而且测量审核的费用相对会高些。 对于你们测量审核结果不满意,我不建议你申请CNAS认可,你材料一报上去还不满意结果乍么可以呢?除非限项,那对你可能失去意义。 另外测量审核你可以随时咨询相应提供单位,不一定等到明年。还是等能力验证结果合格后再报吧,要不报上去也白报。现在审核从严,不好申请的。
2。金属和塑料是两个大领域,必须分别参加。
3。测量审核次数没限制。两个领域不可以替代,做另一个也没用。
原文由 caicai(caihuanjie) 发表:原文由 KingDz(nerd) 发表:原文由 caicai(caihuanjie) 发表:
1.您的意思是未取得满意的Ni元素,铜合金不申报Ni,还是金属类材料均不申报Ni呢?
2.我查看了CNAS-PD22 测量审核程序,如下:
5.8.1.1认可二处、三处、四处评审项目主管根据实验室/检查机构现场评审范围和技术领域,结合能力验证计划和实验室/检查机构以往参加能力验证的情况,并考虑其他现场评审核查技术,确定在本次评审中实施的测量审核项目。所确定的项目一般满足以下条件:a) 所需样品已列入CNAS测量审核样品清单(适用时);
b) 实验室/检查机构从未参加过同领域的能力验证;
c) 已经参加过但结果为可疑或不满意;
d) 已经参加过且结果为满意但超过有效期。
同时也咨询了五处负责申报的人员,他们回复:铜合金有3个元素取得满意结果,可以申报金属领域的,但Ni要采取纠正措施,到时等专家评审材料,又或者不申报Ni元素。
