原文由 wsy18(wsy18) 发表:我还以为老师能给点指导意见呢。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:wsy老师认为该如何分析呢?微波消解,然后检测里面的元素?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:这样子分析就够用了吗?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:你看我的照片,一两个月就积攒那么一点。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:这倒是一个好思路。就怕分析的时候,样品量不够是一个大问题。原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 吕梁山(shih20j07) 发表:
说不清楚是什么东西
有条件的分析一下可能就知道了。
分析没必要,过滤一下就可以了。
分析可以帮助找出确切的原因。
过滤了,又不影响测定,分析不现实。
事实上过滤之后还会有更小的颗粒漏网,如果有条件分析是一个讨论过滤意义的很好的原创。
太痕量了?
那个疑似已经不少了。
应该可以分析了吧。
没有这方面的经验。
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:我还以为老师能给点指导意见呢。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:wsy老师认为该如何分析呢?微波消解,然后检测里面的元素?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:这样子分析就够用了吗?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:你看我的照片,一两个月就积攒那么一点。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:这倒是一个好思路。就怕分析的时候,样品量不够是一个大问题。原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 吕梁山(shih20j07) 发表:
说不清楚是什么东西
有条件的分析一下可能就知道了。
分析没必要,过滤一下就可以了。
分析可以帮助找出确切的原因。
过滤了,又不影响测定,分析不现实。
太痕量了?
那个疑似已经不少了。
应该可以分析了吧。
没有这方面的经验。
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:一定时间后来更换,理论上是可行的。这个也要看仪器的使用情况了吧。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:发现脏了就换。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:更换的周期是多久?
这个还是经常更换的啊
你们平时怎么更换的ne ?
哦,一般都是这么做的,不过有些人是一个月或一定时间就更换的,算是个习惯吧
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:一定是排水的时候来观察压力吗?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:变化到什么情况的时候需要更换呢?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:更换的周期是多久?
这个还是经常更换的啊
一般是要根据压力变化来更换的
5的流速排水,高于10就要换,我们一般高于5就换了,地球人都知道吧,呵呵
原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:
我们一般都是接保护柱的,那什么情况下不能用保护柱呢?
如果知道流动相与样品都比较纯净就可以不用。
怎么才能确定真正的纯净呢?
具体做的人员都知道。
保护柱也可以过滤系统中的其他杂质啊,比如磨损的碎削等,用上还是有好处的
保护柱的作用是应该肯定的。
