主题:【讨论】检验报告和检测报告的区别是什么?
浏览0 回复37 电梯直达
zal
在工作任务中有时以检验任务下达,也有以检测任务下达的,对此有些疑惑,不知二者有什么区别呢?
检验或检测报告应该怎么出具?
该帖子作者被版主 看过2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
烟台栖霞
Inspection and Testing
Inspection 检验(检查):对产品设计、产品、服务、过程或工厂的核查,并确定其相对于特定要求的符合性,或在专业判断的基础上,确定相对于通用要求的符合性。
Testing 检测:产品的特性通过特定的方法进行测定。检测报告不一定要出具符合性判断。而检验报告一定要给出符合性判断。
该帖子作者被版主 zhi26881积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
zal
原文由 烟台栖霞(v2652188) 发表:
“特定”的测定方法是以什么样的形式开展的呢?
我们农药残留用的是检验报告,产地环评用的是检测报告,而结论(根据检测数据依据标准)都有合格或不合格,请问老师这样的结论对吗?现在对此有些疑惑
nicky2008
上面的版友已经解释了,检测报告,不一定给出符合性判断,所以,检测报告也可以给出符合性判断的
马克思的战友
能否给出出处??
该帖子作者被版主 cyp7105271积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
KingDz
就差在一个符合性判定上。
该帖子作者被版主 zhi26881积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
独自游走的猫
貌似就是关于只检测不判定、检测并加判定二者的通用方式
zal
有没有检验 和(检测)报告的模板借鉴一下呢?谢谢
烟台栖霞
原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:
能否给出出处??
上述内容参考 ISO/IEC17020 和 17025
张十三
两种报告一字之差,简单理解就是,检验报告---根据检测数据与相应的标准比较做出符合性判定,即合格/不合格。检测报告---只出具检测数据,不做符合判定。
zal
原文由 张十三(v2685125) 发表:
明白了 多谢!
