汗渍色牢度仪侧放和正方的试验结果的对比
1.目的
经试验,验证汗渍测试仪在烘箱中正放和侧放对测试结果的影响
2.引用标准
GB/T3922-1995《纺织品耐汗渍色牢度试验方法》
3.设备和材料
3.1一个不锈钢架,一组重为50N,底部面积11.5CMX6CM重锤<包括弹簧压板>;并附有尺寸11.5CMX6CM,厚度0.15CM的树脂片,仪器结构保证试样受压12.5KPa
3.2恒温箱
3.3试剂
A.L组氨酸盐酸盐一水合物
B氯化钠,分析纯
C磷酸氢二钠十二水合物,分析纯
D磷酸二氢钠二水合物,分析纯
E氢氧化钠,分析纯
3.4多纤维织物
4.试样准备
5.测试
5.1已缝合好的试样<4CMX10CM>和多纤维布进行称量<酸碱试样分别测试>,试样重量和试液的容积按1:50的比例放入塑料盒内,使试样完全湿润,必要时用玻璃棒稍加拨动,以保证试液能均匀地渗透,在室温下放置30min,取出试样,倒掉试液,用两根玻璃棒夹去组合试样上过多的试液,或把组合试样放在试样板上,用另一块树脂片刮去过多的试液,将试样夹在两块树脂片中间,用同样步骤放好其他组合试样,至少要放置11块试样板,试样不够10块也要放够11块板,然后用50N的重锤压紧钢板旋紧螺丝,拿下重锤,使其受压力为12.5KPa
5.2把带有组合试样的酸、碱二组仪器放在正放和侧放在恒温烘箱内,在37±2℃的温度下恒温4h
5.3取出组合试样,不用清洗,展开组合试样
6.干燥
将组合试样悬挂在不高于60℃的空气中干燥
7.评级
用灰色样卡,对比原始试样,评定试样的变色和多纤维布的沾色
评级结果
汗渍色牢度仪侧放和正方的试验结果 | ||||||
标准试样 | 花色/ 酸碱 | 米白<4-5> | 奶白<4-5> | 粉红<4-5> | 砖红<4> | 大红<3-4> |
正放<沾色牢度> | 酸 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 3 |
碱 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 3 | |
侧放<沾色牢度> | 酸 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 3-4 |
碱 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 3-4 |
此测试结果的样品变色无偏差,就没有体现在表格上,表格上的数据是多纤维布沾色结果
原文由 wulin321(wulin321) 发表:原文由 峰峦如聚(moderninstrs02) 发表:
汗渍色牢度仪侧放和正方的试验结果
标准试样
花色/
酸碱
漂白<4-5>
奶白<4-5>
粉红<4-5>
砖红<4>
大红<3-4>
正放<沾色牢度>
酸
4-5
4-5
4-5
4
3
碱
4-5
4-5
4-5
4
3
侧放<沾色牢度>
酸
4-5
4-5
4-5
4
3-4
碱
4-5
4-5
4-5
4
3-4
这个结果作为比对结论的依据,至少是很不严谨的
这个是我们内部做的对比,老师感觉怎么做呢
原文由 峰峦如聚(moderninstrs02) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:原文由 峰峦如聚(moderninstrs02) 发表:
汗渍色牢度仪侧放和正方的试验结果
标准试样
花色/
酸碱
漂白<4-5>
奶白<4-5>
粉红<4-5>
砖红<4>
大红<3-4>
正放<沾色牢度>
酸
4-5
4-5
4-5
4
3
碱
4-5
4-5
4-5
4
3
侧放<沾色牢度>
酸
4-5
4-5
4-5
4
3-4
碱
4-5
4-5
4-5
4
3-4
此测试结果的样品变色无偏差,就没有体现在表格上,表格上的数据是多纤维布沾色结果这个结果作为比对结论的依据,至少是很不严谨的
对比评价,通常要对所获的数据进行差异显著性分析,T检验,求P值。再说上面的数据结果,直观看也就最后一列大红的测试结果有些微差异,无法充分佐证两种放置方法对测试结果产生影响。
色牢度评级结果虽然也是数据,但和传统上所说的数据又不一样,也不适合传统数据的处理要和验证方法,在后面总结我也写了‘不稳定’,只是对自己结果的一个分析,给大家参考使用
