请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 延陵子(QSY) 发表:没有关系,如果问实事求是回答。因为,红外测试时,KBr的量无需计量。关于此类问题,审计官有时候会问问,主要是自己要熟悉规范要求,如果规范要求的东西,你不做,而且没有正当理由,就是你的问题了。
原文由 天津天光光学仪器(SH101430) 发表:如果是定性分析,大约估计一下1:200的比例即可,如果是定量分析,那最好用十万分之一的天平定量。
原文由 天津天光光学仪器(SH101430) 发表:其实1:200也可,1:100也好,绘制出来的光谱图只是吸收峰的深度高低有所差别而已,对于一般样品吸收值正常的时候无关紧要,但是有些样品如果多红外具有较强的吸收,那么1:100时会出现低于0的断头峰,这时也许需要采用1:300的比例哦。
