原文由 鸟儿—飞翔(xiaolingzi1027) 发表:定量还会要的吧。
原文由 千层峰(jxyan) 发表:以前用红外,都是定性用的,,所以从来不称溴化钾重量。。
原文由 神兽小灰灰(v2803292) 发表:这几天就一直在做红外的压片,但是都没有称量,只是凭感觉的,有时候KBr放少了,就有断头峰出现了,就需要加大KBr的量了。压片也是一门技术活呀。。。
原文由 tangtang(tangtang) 发表:样品一般用一两粒晶体。
原文由 影子(hyheying) 发表:原文由 神兽小灰灰(v2803292) 发表:这几天就一直在做红外的压片,但是都没有称量,只是凭感觉的,有时候KBr放少了,就有断头峰出现了,就需要加大KBr的量了。压片也是一门技术活呀。。。的确是技术活,断头峰是什么样子的?
原文由 影子(hyheying) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:样品一般用一两粒晶体。一两粒就够了?多大的晶体啊?貌似我们用的是小晶体的
原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 影子(hyheying) 发表:原文由 神兽小灰灰(v2803292) 发表:这几天就一直在做红外的压片,但是都没有称量,只是凭感觉的,有时候KBr放少了,就有断头峰出现了,就需要加大KBr的量了。压片也是一门技术活呀。。。的确是技术活,断头峰是什么样子的?就是最强吸收峰的透过率为0了,成了平头的峰。
