原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:转不转化为重量/体积浓度都可以,因为前处理用重量定容也是可以的原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:那么还要不要转化为重量/体积浓度?是否称样消解定容后也是取消解液的重量而非体积?如只取重量的话感觉不如重量/体积浓度好用,因为标液中重量/重量浓度与样液中的被测元素的重量/重量浓度不能象重量/体积浓度一样对应起来。原文由 fuyu8620(fuyu8620) 发表:其实讲下就明白了,与体积法配标是一样的:将体积和定容换成重量来计算就好。需要在天平上完成,N1V1=N2V2,其中NV的单位均为克原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
原吸标准曲线线性有3个9足够了
传说中的秋月姐回我帖子了,开心开心。还是想了解一下称重法是怎么做的,二楼的大哥给的帖子有些步骤不太详细没看懂,秋月姐有没帖子推荐啊?
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原吸按体积进样,做标曲时不按重量进,如何体现重量浓度?原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:转不转化为重量/体积浓度都可以,因为前处理用重量定容也是可以的原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:那么还要不要转化为重量/体积浓度?是否称样消解定容后也是取消解液的重量而非体积?如只取重量的话感觉不如重量/体积浓度好用,因为标液中重量/重量浓度与样液中的被测元素的重量/重量浓度不能象重量/体积浓度一样对应起来。原文由 fuyu8620(fuyu8620) 发表:其实讲下就明白了,与体积法配标是一样的:将体积和定容换成重量来计算就好。需要在天平上完成,N1V1=N2V2,其中NV的单位均为克原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
原吸标准曲线线性有3个9足够了
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原吸上很少这样做。在ICPMS的多元素分析上才应用,当然不排除样品中还有比重密度的问题原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原吸按体积进样,做标曲时不按重量进,如何体现重量浓度?原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:转不转化为重量/体积浓度都可以,因为前处理用重量定容也是可以的原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:那么还要不要转化为重量/体积浓度?是否称样消解定容后也是取消解液的重量而非体积?如只取重量的话感觉不如重量/体积浓度好用,因为标液中重量/重量浓度与样液中的被测元素的重量/重量浓度不能象重量/体积浓度一样对应起来。原文由 fuyu8620(fuyu8620) 发表:其实讲下就明白了,与体积法配标是一样的:将体积和定容换成重量来计算就好。需要在天平上完成,N1V1=N2V2,其中NV的单位均为克原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
原吸标准曲线线性有3个9足够了
另:标液与样液中的成分不同,它们之间相同含量的重量浓度也不同(由于有除溶剂外的其它物质,所以样液中的重量浓度应该是偏小的),咋办?
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:是啊,原吸上的确没有见用过,所以觉得很好奇。明白了,多谢传说中的秋帮主!原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原吸上很少这样做。在ICPMS的多元素分析上才应用,当然不排除样品中还有比重密度的问题原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原吸按体积进样,做标曲时不按重量进,如何体现重量浓度?原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:转不转化为重量/体积浓度都可以,因为前处理用重量定容也是可以的原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:那么还要不要转化为重量/体积浓度?是否称样消解定容后也是取消解液的重量而非体积?如只取重量的话感觉不如重量/体积浓度好用,因为标液中重量/重量浓度与样液中的被测元素的重量/重量浓度不能象重量/体积浓度一样对应起来。原文由 fuyu8620(fuyu8620) 发表:其实讲下就明白了,与体积法配标是一样的:将体积和定容换成重量来计算就好。需要在天平上完成,N1V1=N2V2,其中NV的单位均为克原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
原吸标准曲线线性有3个9足够了
