原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:“如果不连续分析试样,过会就出现报警”弹出的报警信息是什么,贴出来看看啊
原文由 dfgj(dfgj) 发表:ARL的仪器应该是在没有改变原来的保护开关(在门扣上)时,门没有关不会激发,但是有很多地方会把开关拆了直接插到保护开关上,使仪器的检测是门关上了,所以门没有关也可以激发,但是无论哪种情况,激发台上的压头没有压都可以激发,只要检测电路检到可以激发的条件,只是小样有可能会让气流冲到孔的边缘,引起激发不好,压头的作用应该就是固定样品用的
原文由 king95509(king95509) 发表:原文由 dfgj(dfgj) 发表:ARL的仪器应该是在没有改变原来的保护开关(在门扣上)时,门没有关不会激发,但是有很多地方会把开关拆了直接插到保护开关上,使仪器的检测是门关上了,所以门没有关也可以激发,但是无论哪种情况,激发台上的压头没有压都可以激发,只要检测电路检到可以激发的条件,只是小样有可能会让气流冲到孔的边缘,引起激发不好,压头的作用应该就是固定样品用的我认为压头还有一个作用是连接地线用的,使得激发台面是零电势。
原文由 zhouyong6469(zhouyong6469) 发表:谢谢各位的建议,我今天把仪器上盖板拆下,查了试样夹线路,发现试样夹固定板后面有一块绝缘板,对绝缘板进行清理,现在恢复正常。怀疑两可能:1、绝缘板上有金色灰尘引起短路。2、试样夹来回搬动,松动后引起短路。
