原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 zhangfang(zhangfang) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
应该可以的。我们去年能力验证考核大米中的砷与镉,我们就是在一起消解的,赶酸定容时加Vc和硫脲,对测定铅镉没什么影响,而铅镉的标曲标液中并没有加硫脲和Vc,但样品和标液都加了磷酸二氢铵做基体改进剂。以上仅供参考
嗯 我用的是微波消解 要赶酸么 单独测Pb的话 原子化升温程序你的是多少?
我用PE800,升温程序:90度 15s ;130度 20s;600度 ?s;1600度 ;2450度 灰化时间忘了
原文由 kenshinne(kenshinne) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 zhangfang(zhangfang) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
能说说湿法消解的温度设置吗?我也在做镉,铅,砷。
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 kenshinne(kenshinne) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 zhangfang(zhangfang) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
我们采用微波消解食品样,湿法消解土样。食品样中铅镉砷含量较少,湿法消解必须注意尽量减少损失。
湿法消解的温度设置,如果消解的不是土样,我的做法是先加盖采用180-200度,到最后赶高氯酸的时候升到280-300度
