原文由 zal(zal) 发表:
期间核查的对象主要是仪器设备的性能不够、漂移率大的、使用非常频繁的和经常携带运输到现场检测以及在恶劣环境下使用的仪器设备。不是所有的仪器设备都要进行期间核查,对无法寻找核查标准的(如破坏性试验)也无法进行期间核查。
第一方检测室,拉力试验机期间核查,可以从生产线上取同批次样铁,然后同时充试样。待拉力试验机校准后进行首次抗拉强度、屈服强度、断裂延伸率等进行检测,记录数值,计算不确定度;待核查时,可以取首次充的的试样进行实验,通过En=(x1-x2)的绝对值除以不确定度,来判断是否满足要求。
