主题:【求助】对检测方法偏离的界定
浏览0 回复5 电梯直达
已开启幸福模式
如果标准要求需要测试3组样品,而客户送来的样品只有2组,是否属于对检测的偏离?这种情况的偏离怎么经过技术判断呢 ?
forth
czcdczg
已开启幸福模式
原文由 forth(forth) 发表:
种二哥问题还不如丢给客户,再送一组就好了。
关键客户没有样品了  所以把这问题丢给我了 ~
forth
原文由 已开启幸福模式(v3021631) 发表:
如果测三组是标准的硬性要求,那就没办法测试了,要不跟客户沟通不盖章。
yiqiejieme
这个不属于偏离    是在检测前事宜    你已经 告知客户    但是客户仍使用不满足要求的样品    这是合同评审要素里的事情    可以按照两个样品进行处理    这样你的报告就需要注明
