主题:【咨询】实验室做整改报告
浏览0 回复25 电梯直达
xiaowei850
实验室现场评审开出10个不符合项,评审专家强调要举一反三,那么我提供证明材料的时候,也要把举一反三的证明材料加进去吗?
该帖子作者被版主 czcdczg2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
高冷病患者
原文由 xiaowei850(v2921785) 发表:
一般的整改都是针对评审老师开出的具体不符合项来整改,其他不必要的东西不要放进去。
举一反三是其他需要改进的地方来自行改进。
浪漫多多
不需要,专家说举一反三是说你自己在做整改的时候,要考虑其他地方,如遇到了相同或类似的问题,自己把他改正过来就可以,不需要同时提交
Janson11
视具体情况,一般还是要的,比如一个部门发现了一个不符合,要就这个不符合在其他实验室进行检查,看看是不是也有类似的问题,假如可能的话,应该要提供这个证据。
chenmessi
可以提供证明资料的话需要提供下,如无法提供就不需要。
czcdczg
好家伙,一下子10个不符合项啊。举一反三这点一定要做到,也就是说有类似问题通过这次整改得到解决,但毕竟不是专家发现的,可以一笔带过,比如说:同时举一反三,对其它相关问题进行了整改,避免类似问题的再次发生等描述。
denglq
举一反三很重要,因为审核也是抽查,而不是全面排查,所以通常审核员都会说要举一反三。 举一反三,一般提交个检查记录就可以了。比如一个不符合项是:天平校准回来未进行核查确认就投入使用。举一反三的话,可以这样写:查近期校准的的X台设备校准回来后,均进行了核查确认。附上几台设备的编号即可。
zhi2688
举一反三只是要求实验室在整改的时候不要只为了开了不符合的那个项目去弄,要求实验室自己同时要去核查其他部门或项目是否存在同类的问题。
不需要提供其他的详细的举证材料,一笔带过就可以了。
主要的整改资料还是针对不符合的那个项目。
diamondzoe
这个顺带提一下就行了,不需要把举一反三的证明材料加进去。整改就针对评审组提出的不符合项就行了。
dyd3183621
开10个不符合项很正常,我们上次外审开了14个
今年的内审又开了16个
唯你小提琴
十个很正常。我司评审被开了8个。。针对不符合项就好。多说有可能有更多漏动出来、
