主题:【求助】认可申请中“典型检测报告”大伙是怎么弄?
浏览0 回复7 电梯直达
lflin31
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
另外报告要不要覆盖全部检测项目?都是怎么操作的?
推荐答案:仙豆回复于2009/08/05
一个领域有个2,3份就行 不用全部覆盖
补充答案:
lhc2007回复于2009/08/06
所谓典型项目的检测报告,是指每一申请认可领域中具有代表性的检测报告——实验室一般按每一申请认可领域各报一份主要检测项目的检测报告即可。
200828回复于2009/08/07
对,按领域来就可以了。
tu8954回复于2009/08/05
我认为是你的主要检测项目的一份正式报告.
仙豆
原文由 lflin31 发表:
一般有扩项的时候需要用到 典型检测报告
一般采用你们以前出过该检测项目的报告 作为典型报告 如果说你们从来没有对外发送过这个项目的检测报告,那就内部模拟检测,然后制作检测报告!
他们就是看看你们的报告是否规范的问题。
lflin31
仙豆
原文由 lflin31 发表:
谢谢。。大概几份够呢?项目要不要全部涵盖?
一个领域有个2,3份就行 不用全部覆盖
tu8954
lhc2007
200828
原文由 lhc2007 发表:
对,按领域来就可以了。
lflin31
