原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:可以参照仪器推荐,COOKBOOK原文由 悠旸(ihqs) 发表:
吸光度明显不多,2ppbCd吸收值至少应该大于0.1Abs了,检查升温程序吧,很怀疑是没有使用基该灰化温度设置过高了,灰化损失。当然也不排除石墨管问题。
确实是没用基改
求指导灰化温度如何设置?
谢谢
还有原子化温度如何设置
我是用仪器推荐的
我想知道下 如何设置得呢
根据什么设置
原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
先试试灰化350度,原子化1500度,看看效果。原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
确实是没用基改
求指导灰化温度如何设置?
谢谢
还有原子化温度如何设置
这个温度是是根据什么来设置 大哥
原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
确实是没用基改
求指导灰化温度如何设置?
谢谢
还有原子化温度如何设置
这个温度是是根据什么来设置 大哥
这个要通过多次试验来得到。不同的仪器不一样,这就是考验一位使用者水平的基本功。但总的原则是:灰化温度以背景信号减少,样品信号不减少为原则。原子化温度的原则是:样品信号在2秒内出峰结束,并且峰的前沿陡峭,后沿迅速回到零点为准。此外背景峰不能提前于样品峰。
原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
确实是没用基改
求指导灰化温度如何设置?
谢谢
还有原子化温度如何设置
这个温度是是根据什么来设置 大哥
谢谢安老师的详细解答
安老师我还有个问题
为什么有时候背景一下子拉的特别高 我的是日立的2000
背景超过1.5了,有时候背景很高的 样品吸光度也就很高,出现这种情况 我复测下也会出现突然又会很低了
有时候复测还是一样的
所以我对这个结果 没有把握
原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
确实是没用基改
求指导灰化温度如何设置?
谢谢
还有原子化温度如何设置
这个温度是是根据什么来设置 大哥
谢谢安老师的详细解答
安老师我还有个问题
有时候复测还是一样的
所以我对这个结果 没有把握
你的介绍太过于简单了,我不好猜测。首先,一个样品的背景值大于1.5Abs,这本身可信度就下降了。此时的样品信号如果随着提高,这本身有可能就是一个假象。所以你首先要解决背景高的问题。解决背景高的途径有两个:
(1)在样品的前处理上下功夫。
(2)优化石墨炉的灰化温度(可以考虑加基改,磷酸氢二铵)。
此外你的样品来源是是什么?含什么成分?如何做的前处理?
最好将你的测试报告(含仪器条件,图谱和结果)用WORD文档形式传上来看看,这就如同一个病人拿着拍的X光片子去其他医院看病相似;否则这样盲目地乱猜没有什么结果的。
