主题:请教锰测定问题
浏览0 回复18 电梯直达
jsynh
我前些时候单位做密码样Mn时(用原子吸收),相关系数做了R=0.9996.自带标准(0.50mg/l测出的是0.49mg/l;2.80mg/l测出的是2.81mg/l),可是密码样却不合格是什么原因大家能为我分忧吗?
tzl75
你这个标准不是测定的很好的吗,,是不是消解的问题,消解不完全或过程有损失啊
wgx_xx
密码样?
什么意思呀,是不是未知样品
我估计是样品处理的问题。
钢材里面应该没有什么问题的
woshi0917
是什么样品啊?水样还是食品样??
标准在效期内吧,做质控最好是新买的标准
woshi0917
锰是比较稳定的元素,做水样中的锰,我们用化学法也曾做的很准的.
jsynh
原文由 jsynh 发表:
密码样品值为1.99±0.06mg/l.我测得值为1.91mg/l.而且我用分光光度法测得的值也是1.91mg/l.我真的百思不得其解.
样品为质控样无需消解.
tzl75
这个样品不用稀释吗,如果你的密码样准确,我估计肯定是你处理过程中有问题,好好检查你在测定前的工作,或者是你的原标准有问题,
tzl75
如果你的标准储备液有问题的话,标准曲线R反应不出来,并且如果你字带标准也是用这个配的话,那肯定看不出问题的,因为他们的响应信号都成一定的关系,所以建议你也检查原标准
jsynh
原标准也是购买的500mg/l标液稀释的.而且样品及标准都是新购置的不存在过期问题.
jsynh
原文由 tzl75 发表:
样品处理过程中的问题我们都一一排查过了,没有问题产生.样品稀释过程以及所用的玻璃器皿及量具都是新计量过的.我不清楚问题出在那里了.
tzl75
原文由 jsynh 发表:
原文由 tzl75 发表:
那就可以肯定是你的原标准液有问题
手机版: 请教锰测定问题
