主题:【讨论】ICP-oes标液Hg元素问题
浏览0 回复32 电梯直达
tuyano
Total Hg元素极限为<5ppm,按5ppm来算,微波消解前处理(称量0.1g,定容25ml),则校正因子应该为250,即对应溶液浓度应为0.02ppm,还要5个曲线点,应该怎么配和保存比较好呢?有难度啊。。。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
风住尘香
你可以配置0,5,10,20,40ppb,的标准溶液;保存的话可以在标准稀释溶液里面加点重铬酸钾。
tang566
配制好的标液存在塑料瓶中,有条件在冷藏在冰箱中。
tang566
原文由 tuyano(tuyano) 发表:
Total Hg元素极限为<5ppm,请问,这是样品中汞含量的下限还是上限?
秋月芙蓉
abcpgf
依风1986
原文由 风住尘香(v2714039) 发表:
这个ICP-OES配的曲线仪器走起来估计难成线性,误差大
tuyano
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
就是ICP-OES的线性,这个要求太难了,有没有好一点的方法?
tuyano
原文由 tang566(tang566) 发表:
含量的下限,
tang566
含量的下限,
样品含量下限好做,假如是上限就难办了。
工作标液的浓度点:0.02、0.04、0.1、0.2、0.5mg/L
2013/12/4 13:42:22 Last edit by tang566
Garvey
不用MS任务很难完成。。。。,OES的Total Hg方法检测限都不止5mg/kg了。。。
