主题:【求助】ICP待机
浏览0 回复16 电梯直达
巨蟹座柠檬芝士
ICP安捷伦710 待机,有很大的噪音咯。。。之前没有什么声音,开机点火也ok,仪器参数也没有动过。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
具体啥噪音,710 待机是点炬,然后 蠕动泵吸取空白溶液进样吗?
tiger204
你要听下具体是哪了部分响的,然后开机的时候不响是不是被开机的声音掩盖了。我们的之前有响声,是因为通风口,清理一下就好了。你的位置不确定,也不好判断
原文由 tiger204(v2926134) 发表:
710典型性的就是久了软件报错F1250,冷却风流量不足,需要拆机清灰尘了,那个通风口海绵网需要定期洗
tiger204
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表: 710典型性的就是久了软件报错F1250,冷却风流量不足,需要拆机清灰尘了,那个通风口海绵网需要定期洗
您说的很对
如果点火时候有啪啪啪或者待机(点炬状态)或者运行测试样品状态也有啪啪啪可能电容放电也可能功率管有问题,这个可以排查是那个地方,但是自己维修不行
dadgoh
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:如果点火时候有啪啪啪或者待机(点炬状态)或者运行测试样品状态也有啪啪啪可能电容放电也可能功率管有问题,这个可以排查是那个地方,但是自己维修不行
高压放电,与空气湿度大有关。
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:高压放电,与空气湿度大有关。
是的,仪器房间温湿度要控制好
gangzi3617
巨蟹座柠檬芝士
感觉是高压射频那堆。。。。
巨蟹座柠檬芝士
高压射频这里,,,
手机版: ICP待机
