主题:【讨论】看图猜谜,分享经验!!
浏览0 回复13 电梯直达
夕阳
请看下图:
前言:
(1)此图为石墨炉分析时,干燥和灰化阶段的基线的变化状态。蓝色线为背景信号,红色的为样品信号。
(2)样品为含有硫脲介质的金的标液。
(3)干燥温度120~200度,50秒
(4)灰化温度:500~500度 15秒
问题:
(1)蓝色背景基线为何在干燥与灰化交界处有一个上跳峰?
(2)这个上跳峰对分析结果有何影响?
jokerhello
huangza
是不是因为温度的变化,干燥阶段没有完全除去的而引起的变化?
yangchengh
剑侠
夕阳
原文由 剑侠(zuomuniao) 发表:
是不是升温程序不对啊?
有些沾边啦!
ghostermen
夕阳
原文由 ghostermen(ghostermen) 发表:
升温太快,爆沸了?
对了一半。
冰山
abcpgf
ghostermen
那个峰是硫脲灰化时冒烟的峰,不知是否正确
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:猜中奖
