原文由 dilivio007(v2845882) 发表:设备一般都会有个测量范围的,比如1%-100%内,精度±0.5%(或者±1%),如果是100T的设备,最小测量值1T。如果塑料压缩力值不大的话,就算在设备主传感器下端挂个几百公斤的小传感器也是没用的。测出来的值,你信吗?
原文由 物理(v2771161) 发表:塑料压缩标准规定要做成标准样品进行试验,如加工成直径为12.7mm,长20mm的圆柱,压缩强度测不出来,因为越压越扁,最后成了鼓形,只能测其塑性变形后的强度,如塑性延伸强度。
原文由 能开二月花(v2806843) 发表:原文由 物理(v2771161) 发表:塑料压缩标准规定要做成标准样品进行试验,如加工成直径为12.7mm,长20mm的圆柱,压缩强度测不出来,因为越压越扁,最后成了鼓形,只能测其塑性变形后的强度,如塑性延伸强度。做正方形的啊,
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 能开二月花(v2806843) 发表:原文由 物理(v2771161) 发表:塑料压缩标准规定要做成标准样品进行试验,如加工成直径为12.7mm,长20mm的圆柱,压缩强度测不出来,因为越压越扁,最后成了鼓形,只能测其塑性变形后的强度,如塑性延伸强度。做正方形的啊,也是标准样吗
原文由 能开二月花(v2806843) 发表:原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 能开二月花(v2806843) 发表:原文由 物理(v2771161) 发表:塑料压缩标准规定要做成标准样品进行试验,如加工成直径为12.7mm,长20mm的圆柱,压缩强度测不出来,因为越压越扁,最后成了鼓形,只能测其塑性变形后的强度,如塑性延伸强度。做正方形的啊,也是标准样吗按产品标准做,100*100*50mm,可以做压缩强度,定义为相对形变<10%时的最大压缩力除以试样的初识横截面积。
