主题:【第六届原创】【许愿原创】某药片中维生素E的测定【dahua1981推荐】
浏览0 回复34 电梯直达
houjjun
该帖子已被vickey82设置为精华;
维权声明:本文为houjjun原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
某药片中维生素E的测定
摘要
    维生素E(Vitamin E)是一种脂溶性维生素,又称生育酚,是抗氧化剂中最主要的一种。具有易溶于脂肪和乙醇等有机溶剂,不溶于水,对热、酸稳定,对碱不稳定,对氧敏感,但当油炸时维生素E活性明显降低等性质。能促进性激素分泌,使男子精子活跃和数量增加;使女子雌性激素浓度提升,提高生育能力,还可以预防流产。还具有防治男性不育症、烧伤、冻伤、毛细血管出血、更年期综合症、美容(滋润皮肤防止皮肤干裂)、预防近视发生和发展等功效。
实验部分
原理
    取适量药片研碎,准确称取,加入一定量的甲醇溶解,超声提取,过滤后注入高效液相色谱仪,经C18色谱柱洗脱,紫外检测器检测,保留时间定性,峰面积定量(外标法)计算。
仪器
高效液相色谱仪(包括柱温箱、自动进样器等)
超声波
溶剂过滤器
分析天平
研碎装置
试剂
甲醇:色谱纯
色谱条件
色谱柱:Venusil XBP C18(L)(4.6×250mm,5μm)
        S/N:V9520525CK0043
柱温:35
流动相:甲醇
检测波长:284nm
流速:1.2mL/min
进样体积:10μL
色谱图
维生素E对照品色谱图
某药片供试品色谱图
实验结果
    线性范围非常宽,在1μg/mL-500μg/mL相关系数r=0.9999;样品的加标回收率在98%-101%;6次进样结果定性重复性0.12%,定量重复性0.31%;理论塔板数为14580;最小检出限0.02μg/mL。
结论
    检测结果表明采用该方法测定某药片中维生素E的含量,结果准确、可靠,灵敏度、加标回收率高,线性范围宽。
    该方法适合测定该药片中维生素E的含量。
色谱条件是高效液相色谱法的主要因素,起着灵魂的作用,直接影响着检测效果。下面就主要介绍下优化色谱条件后带来的检测效果。
色谱条件优化说明
    检测首先要保证的是结果的准确性和可靠性,在此基础上如果能缩短检测时间,优化峰形,提高检测灵敏度,提高分离度那就更加完美了。
缩短检测时间一般有五种方式(前提是必须保证被测物与杂质的分离度,也就是主峰与干扰峰的完全分离):
1.适当加大流速(这种方式一般不采用,因为特定的色谱柱在特定的流速下才有最佳的检测效果。有的色谱柱增加流速柱效会下降,系统压力也会增加,增加了不安全的因素,降低了检测效果;增加流速不要超过色谱柱允许的最大流速和最高压力);
2.换为更短规格的色谱柱;
3.增加流动相中有机相的比列(反相色谱尤为明显,正向色谱一般正好相反);
4.改变或增加流动相成分;
5.升高色谱柱温度。
提高灵敏度就是改变信噪比,具体有:
1.降低噪声;
a.通过净化流动相从而降低噪声;
b.选用背景更低的流动相;
c.系统控温;
d.减小系统死体积。
2.提高样品响应值(主要是增加色谱峰高)
a.选择最佳的检测波长;
b.通过改变流动相、控制流速、色谱柱温度,更换色谱柱、改变流动相的成分等方式使色谱峰宽变窄,从而变高;
c.采用梯度洗脱;
d.采用超高效液相色谱仪
提高分离度的方式有:
1.可采用增加检测时间方式(与缩短检测时间方法相反);
2.采样梯度洗脱方式;
3.改变流动相或更换更合适的色谱柱;
4.色谱柱控温;
5.减少进样量等;
6.降低样品浓度。
优化峰形:
1.缩短检测时间方法
2.提高灵敏度的方法;
3.减少进样量;
4.降低样品浓度;
5.减小进样器到检测器之间的死体积;
6.尽量减少进样器到检测器之间的连接接头;
7.还可以调节流动相的成分,如使用乙腈、水可以换为甲醇、水,或甲醇、乙腈、水等;
8.调节PH值或添加其它改善剂,如三氟乙酸等。
说明:
    优化色谱效果,方式很多,最终都是为了达到检测结果灵敏、准确、快速、方便等目的。有时改变一个条件同时可以达到几个结果,有的是都变好了,有的是完善了这个问题却带来了其它的问题。所以改变色谱条件前需明确目的,慎重考虑,尽可能获得最满意的结果。
吕梁山
houjjun
原文由 吕梁山(shih20j07) 发表:
不错的方法,用了博纳的柱子
我们用的色谱柱大多都是博纳艾杰尔的
吕梁山
原文由 houjjun(houjjun) 发表:
不错的方法,用了博纳的柱子
我们用的色谱柱大多都是博纳艾杰尔的
嗯,我们的乱七八糟
houjjun
不错的方法,用了博纳的柱子
我们用的色谱柱大多都是博纳艾杰尔的
嗯,我们的乱七八糟
那样也有好处,知道哪款色谱柱效果好
吕梁山
不错的方法,用了博纳的柱子
我们用的色谱柱大多都是博纳艾杰尔的
嗯,我们的乱七八糟
那样也有好处,知道哪款色谱柱效果好
呵呵,我都不知道孰优孰劣
houjjun
不错的方法,用了博纳的柱子
我们用的色谱柱大多都是博纳艾杰尔的
嗯,我们的乱七八糟
那样也有好处,知道哪款色谱柱效果好
呵呵,我都不知道孰优孰劣
做多了就知道了
zuiwo
houjjun
原文由 zuiwo(zuiwo) 发表:
博纳的色谱柱用的很多嘛,呵呵
国内销售数一数二的
houjjun
液相柱用博纳艾杰尔的多。
博艾的老客户哈
