原文由 chenyongs(chenyongs) 发表:
我也一直在做VE,不过我们用的是恒温的,先计算内标的校正因子,然后再计算样品含量[/quote
你好,万分感激你回复我的问题!!!但是,我比较笨,我还想问一下,你恒温用的是230℃吗?分离比与流速多少比较好?校正因子的计算方法是这样吗?
校正因子测定:精密量取含有内标的杂质对照品溶液一定量,注入仪器,记录色谱图。测量杂质对照品和内标物质的峰面积或峰高,按下式计算校正因子:
校正因子(f)=(AS/Cs)/(AR/CR)
式中 As和AR分别为内标物质和对照品的峰面积或峰高;Cs和CR分别为内标物质和对照品的浓度。
杂质测定:取含有内标物质的供试品溶液,注入色谱仪,记录色谱图。测量供试品溶液中待测成分(杂质)和内标物质的峰面积或峰高,按下式计算含量:
含量(CX)=f*[Ax/(As/Cs)]
式中Ax为供试品(杂质)峰面积或峰高;Cx为供试品(杂质)的浓度。 f、As和Cs的意义同前。
