主题:【求助】请问这台AFM是出了什么问题?
浏览0 回复18 电梯直达
aa300841511142
unht
unht
aa300841511142
原文由 unht(unht) 发表:
用的是什么模式
你好,我的操作和去年的一样,都是用tapping mode,integral gain为0.8,proportional gain为16(这两个增益值公司就只教我们用0.8和16,其实我也不懂它,看说明也是不懂),(平时使用只改面积,还有integral gain 0.8和proportional gain 16,其他值是自动生成,没动过)
unht
你把Amplitude Setpoint改成小几十,譬如上面是366.2,改成330试试.
还有你的探针看上去不像是新针吧
unht
aa300841511142
原文由 unht(unht) 发表:
还有你的探针看上去不像是新针吧
绝对的新针啊,拜托你再说说改Amplitude Setpoint有什么用?它是什么的一个量?
aa300841511142
原文由 unht(unht) 发表:
integral gain为1,proportional gain为5,试试
integral gain和proportional gain,feedback一般就是调这2个吗?amplitude setpoint好像能调的,应该调大还是调小?Drive frequency和Drive amplitude好像是不能调的吧,好像是等于tune探针的值 还有个问题,我们要的结果是粗糙度,height和height sensor这2张图我应该选哪个,话说它们的roughness值一个大点,一个小一点,怎么办? 谢谢你的热心回答
清风侠
aa300841511142
原文由 清风侠(ssh110) 发表:
貌似光栅样品太脏了。换标样
先谢谢你的热心回答,我还想问光栅样品脏了,是不是它就没用要扔了,只能换新的,它还能清洗吗?还有上面楼层的问题帮忙解答吧,再一次谢谢你,拜托了
清风侠
首先,光栅样品的清洗,要非常注意,我没有亲自清洗过。但是请记住,不能随意擦拭,要不就毁了。应该可以在有机溶液中超声,没有试过,仅供参考,如果光栅毁了,不要找我,哈哈;
其次,你提到的几个参数integral gain和proportional gain 这个两个是控制反馈的,没有绝对的通用值,应该对每个样品来说,这两个略有差异。应该尽可能调大,步幅要小,度是以图像不出现毛刺为准;amplitude setpoint是可以调的,根据图像质量而定,如果开始扫描图像即有明显拖尾现象,可以将数字调小;Drive frequency和Drive amplitude,请不要随意动他,很容易针毁样品毁,如果你是高手除外。
