原文由 忆忘(v2837257) 发表:原文由 紀安(v2648784) 发表:我测定16个元素的,那你能不能教我的标液的配置?原文由 忆忘(v2837257) 发表:原文由 火狐(v2770168) 发表:对,就是测杂质。溶解的话我现在是称重0.5克,定容50毫升的。浪费会一些
既然已知含量大于4个9了,如果用ICP的方法去做,就是测杂质了,这样要求溶解样品量要尽量大一点,会不会很浪费啊?还有就是分离基体(做基体匹配显然不可能),然后尽可能将标准曲线的浓度点配小一点才会准确。
国标有几个方法标准都是测杂质的,但没有你使用的那一个方法
原文由 紀安(v2648784) 发表:我这边没有方法标准,不知道怎么弄。能不能说一下例如配个0.5PPM的银要用多少原液和盐酸一级水?定容到100ML的。麻烦了。谢谢原文由 忆忘(v2837257) 发表:原文由 紀安(v2648784) 发表:我测定16个元素的,那你能不能教我的标液的配置?原文由 忆忘(v2837257) 发表:原文由 火狐(v2770168) 发表:对,就是测杂质。溶解的话我现在是称重0.5克,定容50毫升的。浪费会一些
分清楚哪些元素可以共存在同一标液内,把那些元素在原液内抽取,再稀释至0.2ppm, 0.5ppm, 1.0ppm, 2.0ppm, 5.0ppm, 10.0ppm 至于盐酸浓度是要跟据方法标准内提供的资料去添加至容量瓶内
原文由 忆忘(v2837257) 发表:原文由 紀安(v2648784) 发表:我这边没有方法标准,不知道怎么弄。能不能说一下例如配个0.5PPM的银要用多少原液和盐酸一级水?定容到100ML的。麻烦了。谢谢原文由 忆忘(v2837257) 发表:原文由 紀安(v2648784) 发表:我测定16个元素的,那你能不能教我的标液的配置?原文由 忆忘(v2837257) 发表:原文由 火狐(v2770168) 发表:对,就是测杂质。溶解的话我现在是称重0.5克,定容50毫升的。浪费会一些
原文由 千层峰(jxyan) 发表:哦哦,呵呵,说错啦。是硝酸。因为大部分都用盐酸配,所以顺口说出来了。那就是说1.0PPM的就是1.0PPM=1.0Mg/kg?以此类推?原文由 忆忘(v2837257) 发表:原文由 紀安(v2648784) 发表:我这边没有方法标准,不知道怎么弄。能不能说一下例如配个0.5PPM的银要用多少原液和盐酸一级水?定容到100ML的。麻烦了。谢谢原文由 忆忘(v2837257) 发表:原文由 紀安(v2648784) 发表:我测定16个元素的,那你能不能教我的标液的配置?原文由 忆忘(v2837257) 发表:原文由 火狐(v2770168) 发表:对,就是测杂质。溶解的话我现在是称重0.5克,定容50毫升的。浪费会一些
0.5ppm=0.5mg/kg。按这个关系配就好了。配银标液为什么要就加盐酸?AgCl会沉淀啊。
原文由 忆忘(v2837257) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:哦哦,呵呵,说错啦。是硝酸。因为大部分都用盐酸配,所以顺口说出来了。那就是说1.0PPM的就是1.0PPM=1.0Mg/kg?以此类推?原文由 忆忘(v2837257) 发表:原文由 紀安(v2648784) 发表:我这边没有方法标准,不知道怎么弄。能不能说一下例如配个0.5PPM的银要用多少原液和盐酸一级水?定容到100ML的。麻烦了。谢谢原文由 忆忘(v2837257) 发表:原文由 紀安(v2648784) 发表:我测定16个元素的,那你能不能教我的标液的配置?原文由 忆忘(v2837257) 发表:原文由 火狐(v2770168) 发表:对,就是测杂质。溶解的话我现在是称重0.5克,定容50毫升的。浪费会一些
原文由 千层峰(jxyan) 发表:不用加硝酸?原文由 忆忘(v2837257) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:哦哦,呵呵,说错啦。是硝酸。因为大部分都用盐酸配,所以顺口说出来了。那就是说1.0PPM的就是1.0PPM=1.0Mg/kg?以此类推?原文由 忆忘(v2837257) 发表:原文由 紀安(v2648784) 发表:我这边没有方法标准,不知道怎么弄。能不能说一下例如配个0.5PPM的银要用多少原液和盐酸一级水?定容到100ML的。麻烦了。谢谢原文由 忆忘(v2837257) 发表:原文由 紀安(v2648784) 发表:我测定16个元素的,那你能不能教我的标液的配置?原文由 忆忘(v2837257) 发表:原文由 火狐(v2770168) 发表:对,就是测杂质。溶解的话我现在是称重0.5克,定容50毫升的。浪费会一些
是的。
