主题:【求助】气相基线达到130以上
浏览0 回复19 电梯直达
lbgdut
今天刚换一瓶干燥空气(气瓶),结果开机点火(FID检测器)后,气相基线达到130以上,平时都是十几的。
发现这个异常后我问了安捷伦的工程师,他叫我提高空气流量后,发现基线升得更高了,甚至达到170。最后他判段是空气气瓶影响。
我想问一下,作为干燥空气,里面会有什么东西影响到检测器,而且是高到130这么夸张的情况。
大家觉得这是空气气瓶的影响吗?还是什么其他原因。
加入是空气里面有什么杂质,对气体管道和检测器会有什么影响?
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
雨木霖
空气不纯,里边有烃类什么的。
建议换个干净的空气。
或者加净化管
qqqid
如果空气流量是准确的,没有问题,那么问题就出在空气质量上,换瓶空气试试,或改用空气发生器。
xiao-jin
我原来碰到过类似情况,空气瓶内装的是氧气,也会使得基流升高。还有一次是在外地一朋友那里,碰到的空气是自配的,是由氧气加氮气按照21%+79%比例,没想到这种配制气也会对基流造成影响升高。以上意见仅供楼主参考,具体理由一时说不清楚。
forth
空气中一般会有烃类,测总烃的时候可以看出来。如果直接用压缩空气并且没有净化就会出现基线高的情况。有时候气瓶不干净残留严重,即使气是高纯气也不行。最好是加个净化器
安平
换气源试验 看看吧。
  检测器污染,也会基线高。
valorb
brightzhou
lbgdut
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
空气不纯,里边有烃类什么的。
建议换个干净的空气。
或者加净化管
换了一瓶新的空气就可以了。应该是气瓶里面有烃类物质导致的
lbgdut
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
换气瓶就好了,空气发生器正在买,还没到。现在只能暂时用着空气瓶了。空气发生器应该就没这个问题了吧
