原文由 raoqun20 发表:
今天买回了一些标准溶液(国家标准物质中心),发现锌、铁、银、六价铬等都是针剂型的(20ml),不是用塑料瓶装的,那我一次根本用不完,怎么保存呢?感觉是不是一次性的啊?你们都是怎么处理的?如果20ml只能用一次那不是太贵了,太浪费!
不同元素保存情况不一样,现在国家标准物质研究中心很多元素是5年有效期了。我做过试验,部分元素(铜、镍、镉、铅)的10PPm溶液(1%硝酸)在室温放置一年后,用新的一个批号的标准溶液测定,浓度没有太大的变化,而20PPm汞溶液(重铬酸钾汞保存液)在冰箱放置一个多月后用新批号汞标准溶液测定,浓度有较大变化(国家标准说用汞保存液可以保存一个月),目前我们的汞标准溶液(1000PPm)在-80摄氏度保存(用封口胶密封),并且每次测定都由1000PPm稀释下来用(我们用0.05PPm的应用液)。
