主题:【讨论】Agilent 78090B/5977A GCMS用气太快
浏览0 回复19 电梯直达
justin17025
Agilent 78090B/5977A  gcMS用气太快
新装的仪器,感觉用He气太快了,检测了管路多遍,均未发现漏气点。
進樣口設定
溫度:250℃;隔墊吹掃流量:3mL/min;模式:不分流;
Purge Flow to Split Vent:50mL/min @1 min;
節省載氣:On, 15mL/min After 3 min。
載氣流量設置
選擇恒流模式(Constant Flow),載氣流量:1mL/min.
请大家讨论一下用气太快可能的原因。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
steven
forth
荆棘鸟之歌
方法设置没有问题 一般来说一瓶气一台仪器 三个月是没有问题的,但是还得看你的样品量
2013/12/12 11:42:59 Last edit by ptzxasd
symmacros
tang566
5975C按照楼主的这个设置,一瓶40L的气,会用3个月左右,5977A,多久用完一瓶气,每天的检测量是多少呢?
xiaoyuerhuang
GC/MS一直开着,本来就容易消耗气体,我们实验室一般用2个月吧
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:参与
dooby
千层峰
依风1986
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
分流比多大?
楼主已经说了不分流
tang566
原文由 xiaoyuerhuang(xiaoyuerhuang) 发表:
平时的样品量大吗?
