原文由 butterfly琳(v2669029) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
图片中,好像是管子外面结冰啊?这应该是空气中水分冷凝造成的,与无水乙醇没关系吧。
嗯,这倒也有可能~
但是屋子的温度应该高于管路里面的温度
但是你管子里的液体温度可能很低啊,只要管外壁温度低于室温,就可能使空气中的水分凝结其上(当然还要看空气的湿度);如果管壁温度低于零度,那凝结的水就会结冰。这情况与直冷式冰箱有点类似,如果你将冷冻室门打开,冷冻管上很快就会冷凝水汽、结冰的。
一般这种低温冷却水管外面最好包覆保温套,不然冷凝的水分如果流进仪器内,会腐蚀内部器件、或因短路造成故障的。
