主题:【求助】硫铁矿分析~~!
浏览0 回复10 电梯直达
凌冰玉
我想请问下硫铁矿锫烧后的火渣的铁怎么测量?
1.硫铁矿我门是用重铬酸钾滴定法测量,用盐酸 硝酸 1:1的硫酸冒烟,处理后,冷却,加水到50ML,3g 氯化氨,加热至沸,加SnCl2至黄色消失过量1-2滴,流水冷却至室温
10mLHgCl2饱和溶液,混匀,静止2-3min
加水至150mL,S-P混酸20ml,
加二苯胺磺酸钠指示剂,用重铬酸钾滴至紫色为终点
2.重铬酸钾的标定用的是加硝酸 1:1的硫酸冒烟,后面同上
我想问一,硫铁矿的测量用1.2.是否可行 二.硫铁矿锫烧后的火渣的铁怎么测量,铁火渣样品处理后一直红红的,是什么东东
刚接触,请指教
唐伯猫点蚊香
1硫铁矿焙烧后主要是三氧化二铁,可以参考铁矿石分析.
2汞还原方法已经作废.
3红色东东是三氧化二铁,溶解不完全.
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/021438.shtml
Last edit by jiangyunjun3
liufengju
闪闪的红星
红的是三氧化二铁,处理完了应该都是黄的。我们做焙砂样里的银的时候,处理完了样也是红的,不过不影响测定。焙砂样里铁含量很高
凌冰玉
原文由 jiangyunjun3 发表:
2汞还原方法已经作废.
3红色东东是三氧化二铁,溶解不完全.
汞的方法是作废了,但目前正在用,我想问这种方法做出来的铁锫砂的结果是否可行~~
Last edit by zwd19850118
凌冰玉
原文由 ltyue 发表:
铁精矿处理后颜色比较纯,杂质比较低
锫烧后的矿用SNCL2处理后黄色消失,颜色带一些红,且杂质较多,测定的SIO2在20以上
我就想问我用做铁精矿的方法做锫烧过后的矿(火渣)是否可行~~
面对面想你
残渣可以先用能谱扫一下,看看大致成份,然后消解,上ICP,或者AAS。
凌冰玉
原文由 jackcong 发表:
没有设备,就没有做这一行的来说下吗
唐伯猫点蚊香
原文由 zwd19850118 发表:
原文由 ltyue 发表:
铁精矿处理后颜色比较纯,杂质比较低
颜色带一些红,说明溶解不完全,可以用过氧化纳全熔。
zizi0568
铁含量可以参考铁矿石的方法,三氧化二铁可以参考烧结矿的方法
闪闪的红星
焙砂样溶解不完全的话,就用盐酸初溶解,完了再加双氧水助溶,最后再加入氟化氢铵
