原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:我理解是烧过了,导致过多无谓损失之类的原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:我的疑惑之处就是,需要高的温度还能烧好的样品,不需要那么高的温度的样品反倒烧不好了?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:合理啊,有基体干扰的话灰化温度可能需要高点,标准品没有复杂的基体当然可能需要就简单了原文由 环保兄(lotus_sum) 发表:现在的假设前提是已经找到了复杂基质的合适条件,然后,这个条件却不适合简单的标样,这个合理吗?
基质干扰,AA条件下基质的影响和色谱行为往往是不一致的,所以分析的时候一定会力求找到合适的去除基质干扰的条件。
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:样品里面有其他成分可能损失会小的多原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:还是不理解。灰化温度高,又不光是标样会损失多,样品里面一样会损失多。两者应该是同步的。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:差不多就是这个意思,灰化温度一高的话损失也就大了相对而言,这个问题你可以取原吸版咨询一下原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:什么意思,能烧盐水的方法,不能用来烧纯水,是这个意思吗?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:道理很简单就是你烧纯水和盐水肯定会不一样的原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:内在有什么道理吗,给咱讲讲呗。
那是肯定的基质不一样灰化温度之类肯定影响很大的
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:对于同样的一个马弗炉来说,对于同样的元素来说,烧过没有烧过应该是一致的。要不然,做标准曲线的线性方程就没办法理解了。假如你的说法正确,对于不同浓度的标样来说,损失是不一致的,那这个线性肯定做不出来线性了。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:我理解是烧过了,导致过多无谓损失之类的原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:我的疑惑之处就是,需要高的温度还能烧好的样品,不需要那么高的温度的样品反倒烧不好了?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:合理啊,有基体干扰的话灰化温度可能需要高点,标准品没有复杂的基体当然可能需要就简单了原文由 环保兄(lotus_sum) 发表:现在的假设前提是已经找到了复杂基质的合适条件,然后,这个条件却不适合简单的标样,这个合理吗?
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:温度都是一定的,对于同样一种元素来说损失量不一样,这个不好理解啊。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:样品里面有其他成分可能损失会小的多原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:还是不理解。灰化温度高,又不光是标样会损失多,样品里面一样会损失多。两者应该是同步的。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:差不多就是这个意思,灰化温度一高的话损失也就大了相对而言,这个问题你可以取原吸版咨询一下原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:什么意思,能烧盐水的方法,不能用来烧纯水,是这个意思吗?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:道理很简单就是你烧纯水和盐水肯定会不一样的原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:内在有什么道理吗,给咱讲讲呗。
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:浓度无关我是说的温度而已原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:对于同样的一个马弗炉来说,对于同样的元素来说,烧过没有烧过应该是一致的。要不然,做标准曲线的线性方程就没办法理解了。假如你的说法正确,对于不同浓度的标样来说,损失是不一致的,那这个线性肯定做不出来线性了。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:我理解是烧过了,导致过多无谓损失之类的原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:我的疑惑之处就是,需要高的温度还能烧好的样品,不需要那么高的温度的样品反倒烧不好了?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:合理啊,有基体干扰的话灰化温度可能需要高点,标准品没有复杂的基体当然可能需要就简单了原文由 环保兄(lotus_sum) 发表:现在的假设前提是已经找到了复杂基质的合适条件,然后,这个条件却不适合简单的标样,这个合理吗?
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:有机质干扰的话可能会形成更容易灰化的化合物(或者是相反)原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:温度都是一定的,对于同样一种元素来说损失量不一样,这个不好理解啊。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:样品里面有其他成分可能损失会小的多原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:还是不理解。灰化温度高,又不光是标样会损失多,样品里面一样会损失多。两者应该是同步的。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:差不多就是这个意思,灰化温度一高的话损失也就大了相对而言,这个问题你可以取原吸版咨询一下原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:什么意思,能烧盐水的方法,不能用来烧纯水,是这个意思吗?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:道理很简单就是你烧纯水和盐水肯定会不一样的原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:内在有什么道理吗,给咱讲讲呗。
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:浓度不同,就不牵涉到烧过不烧过的问题?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:浓度无关我是说的温度而已原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:对于同样的一个马弗炉来说,对于同样的元素来说,烧过没有烧过应该是一致的。要不然,做标准曲线的线性方程就没办法理解了。假如你的说法正确,对于不同浓度的标样来说,损失是不一致的,那这个线性肯定做不出来线性了。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:我理解是烧过了,导致过多无谓损失之类的原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:我的疑惑之处就是,需要高的温度还能烧好的样品,不需要那么高的温度的样品反倒烧不好了?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:合理啊,有基体干扰的话灰化温度可能需要高点,标准品没有复杂的基体当然可能需要就简单了原文由 环保兄(lotus_sum) 发表:现在的假设前提是已经找到了复杂基质的合适条件,然后,这个条件却不适合简单的标样,这个合理吗?
