原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:
看来仪器专用性很强,一般单位用不到。
专用于油类分离吗?
听说还是有一定数量的用户。
你们有在用吗?感觉怎么样啊
我没用过。
看来是属于新产品了
疑似推出时间不会很长。
应该是,没在没听说的,不过现在看起来次仪器还是不错的
很有特点?
能一次分离很多的成分,已经不算不错了
如果没有优点就推不出来了。
剩下的就是市场的考验了
没有市场的接受也推不出来的。
对于一般的实验应该没有问题,主要是遇到比较难分离的会怎么样呢?
原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:
看来仪器专用性很强,一般单位用不到。
专用于油类分离吗?
听说还是有一定数量的用户。
一般哪个厂家的好些呢/?
可以向楼主请教下。
哦,大家都没使用过吗?
我还没看到过呢。
哦,那就是新仪器了?
也可能我们没有关心到。
主要还是应用不到,所以很少关注了
世界上有那么多各种各样的仪器,我们不可能都用到的。
但只要是自己需要,或是必须用到的,那就会关注的
我们能用到的只是绝小一部分。
比如液相,在分析上用的很多,所以我们一直在关注各大液相的新产品
液相很普及了,但是已经过了它的青春期。
也是,但目前看来还是没有什么可以替代的
疑似还在不断推出各种检测器。
当然耐压也更高了
耐压主要是对于泵的要求吧?
对整个系统也是必须的啊
原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:原文由 butterfly琳(v2669029) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:原文由 butterfly琳(v2669029) 发表:原文由 zuiwo(zuiwo) 发表:原文由 butterfly琳(v2669029) 发表:原文由 zuiwo(zuiwo) 发表:
先进的设备啊
还好啦,哈哈,就是全自动化
这样很方便呀,哈哈
是滴~而且还很快,42个样品只用了10天就全部分离完毕,多爽啊
分离效果怎么样啊?
不错啊,用薄层做过验证的,没问题
具体操作时,需要优化什么条件吗?
原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:原文由 butterfly琳(v2669029) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:原文由 butterfly琳(v2669029) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问分离原理是什么呢?
用硅胶柱分离,先用极性比较弱的石油醚将非极性组分洗下来,然后称重,用总油的减去非极性组分就是极性组分的
这个算法准确吗?
当然前提是要保证所有的仪器都是准确的,像天平啊等,包括烘箱也要好用才行
哦,能保证所有组分都分离的很好?
原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:原文由 butterfly琳(v2669029) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:原文由 butterfly琳(v2669029) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 butterfly琳(v2669029) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 butterfly琳(v2669029) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 butterfly琳(v2669029) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问分离原理是什么呢?
感谢回复,明白了。请问极性化合物的回收率很高吗?
这个不是算的回收率,我也没有做过此类验证,只是算的极性组分占总油的质量分数
谢谢,明白了。想利用此系统来分离提取极性化合物,不知道行不行?
您是做什么基质啊?
是植物油里面含香气物质。
是极性组分是吧?如果是这样的话,您可以先用这套仪器先把非极性组分和极性组分分开,然后收集来的极性组分再去分离其中的含香气物质。
因该是非极性物质为主的吧
对啊,肯定是非极性组分为主的
所以上面的话说的不对吧
请问分离原理是什么呢?
您是做什么基质啊?
是植物油里面含香气物质。
因该是非极性物质为主的吧
原文由 butterfly琳(v2669029) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:原文由 butterfly琳(v2669029) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:原文由 butterfly琳(v2669029) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问分离原理是什么呢?
这个算法准确吗?
哦,能保证所有组分都分离的很好?
非极性组分和极性组分是两类物质,出峰就只有两个,分的很开。
