原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:
我当然不是说用天秤外置附带砝码检天平,也不能让检定机构做没有报酬的贡献。我只是说:我们应该先用天秤外置附带砝码标定一下被检天平,如果检定合格,则天秤外置附带砝码的原有检定状态得到了验证。检定完后,我们也可以用我们的标准砝码,帮用户再标定一下,当然就更好。如果我们检定时,一开始就是用我们的标准砝码标定天平,而没有对天秤外置附带砝码进行验证。万一天秤外置附带砝码失准了,用户在不知情的情况下,用该失准的天秤外置附带砝码标定天平,导致天平失准。虽然我们检定所不对用户的错误行为负责。但多少还是有点不好吧?!你说呢?
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:原文由 路云(luyunnc) 发表:
个人认为,电子天平外置附带的标准砝码的作用,只是用于天平安装后的初始化标定,且都只是单点标定。标定是标不出误差的,因为电子天平在安装后未经标定的情况下,所显示的值是不准的。标定过程只是启动了电子天平内部的自检程序,使天平所指示的值与附带的标准砝码的标称值一致而已,且只对该被测量值标定。此时,天平的误差并不会在标定的示值中反映出来。它只表明经标定后的电子天平处于正常的工作状态。只有经过另外的标准砝码对其进行全量程的检定,才能确定天平的误差。
这下我们就说到一块了,我也一直是说电子天平外置附带的标准砝码的作用,只是用于标定。不过没有说得你这么专业——电子天平外置附带的标准砝码的作用,只是用于天平安装后的初始化标定,且都只是单点标定。
但是,如果该电子天平外置附带的标准砝码,由于用户保管不善。磨掉了一些,甚至是碰掉了一些,已不是出厂时的质量了,而用户不知道。误用该“标准”砝码去标定天平,岂不是真的谬种流传吗?
原文由 poorlittle(poorlittle) 发表:原文由 路云(luyunnc) 发表:
这正是我在15#说的步骤:
“对没有Self Cal键的天秤的校准, 你们从事质量工作的同事的做法没有错。
对有Self Cal键的天秤的校准, 只要先按一按Self Cal键, 再依照JJG校准/检定就行了。”
先按一按Self Cal键就是一点标定。
原文由 poorlittle(poorlittle) 发表:原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:
依我说, 好心未必办到好事, 有时什至误事。
用天秤外置附带砝码标定一下被检天平,如果检定合格,也不能得出砝码没问题的肯定结论。因为有可能出现像某些医学检验的假阳性或假阴性。
若先用天秤外置附带砝码标定一下被检天平,如果检定合格,就对用户说天秤外置附带砝码没问题, 反而有可能误导用户。
原文由 路云(luyunnc) 发表:原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:原文由 路云(luyunnc) 发表:
如果该电子天平所附带的标定砝码有磨损,那么用该砝码标定后的天平的示值误差,用合格的标准砝码进行检定,一定是正误差。如果此时天平仍然合格,那该附带的标定砝码问题不大。如果天平经检定超差不合格,首先应检查天平安装是否水平稳固,其次就是要验证确认该标定砝码是否合格。如果这两项都没问题,那么就应该是电子天平本身的软、硬件出了问题。
通常的情况下,电子天平在安装固定调好水平后,只需一次标定,并不是每次使用都需要标定,除非天平经过了搬移,或者对称量结果产生怀疑时,才会用标定砝码重新进行标定。
