电子天秤的Self-Cal大约可分三类: (以下数字只为方便,并不一定合理)
(1) 使用内置砝码
Self-Cal是在量程中取一合适点来标定,例如50g, 100g, 150g 。 但不必是整数,例如不必是50.000g。 所以, 内置砝码可以精而不准,例如51.234g (即精至0.001g, 但偏离标称值50g很多) 。配合这砝码,51.234这数值亦记在电路上 (好像叫eprom)。 所谓Self-Cal就是此砝码加载在传感器上,产生电学讯号(假设是2.111mV),亦将此讯号与51.234联系起来,在内置软件上使用。 以后,一个102.468g的物体放上天秤,理论上应会产生4.222mV的讯号,此讯号经处理、A/D转换,会在LCD上显示102.468g (当然,这只是理论,实际上可能是引起4.233mV, 示值是102.479g, 那就是误差) 。
(2a) 外置砝码 (使用专用砝码)
这个和(1)的设计原理一样,只是砝码外置,并且专门用于某一个天秤。 是名副其实的随机砝码,。
(2b) 外置砝码 (使用任何级数匹配的标准砝码)
Self-Cal时,要将砝码的精确值输入。在校正所检定时,将标称值50g的标准砝码放上天秤,输入其精确值,例如50.001g, 标定后,用一套标准砝码按JJG作全面检定。 用户使用一段时间后,可用自己的标准砝码Self-Cal一下,但输入的是用户的砝码的精确值,例如49.998g。 这样做是不会变成检了等于没检的。
很明显,若检了(2a)的天秤的随机砝码发觉超标而换一个50.002g的合格砝码反而误事, 因为这个新质量对不上烙在电子原件上的51.234。 所以,不是所有随机砝码都要检的。
以上都是旧资料, 未必对。 现代天秤越来越多功能 (即越复杂), Self-Cal由一点变多点, 还可随室温变化调节, 一个Self-Cal键之下有几个子目录, 针对不同方法、要求。 假如我还未退休, 我要再重新好好钻研一下天秤的原理、设计、检定, 才敢“狠”起来。
