原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:多久需要校准一次?原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:效果怎么样原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是这个牌子。原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我是第一次见到这个构造原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:没有打开之前,感觉很神秘的。呵呵,现在知道是怎么回事了。
移液枪还是比较简单的
比较简单的构造啊!
这种品牌是不是叫吉尔森
几年前我也用过这种牌子的移液器
操作起来比较简单,效果还是可以的,精确度还不错,我们有送外部校准
原文由 wsy18(wsy18) 发表:估计要买到合适的弹簧才可以。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 ECHO007(v2769262) 发表:用过一段时间,返回厂家更换密封剂就可以解决密封性的问题。至于弹簧到寿命了,这个是谁也没有办法的事,只能报废买新枪了。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 ECHO007(v2769262) 发表:应该是,而且形变量一定要小。不然没办法保证每次吸取样品的准确性。但是这个只和弹簧的材料有关。
移液枪内部弹簧、推杆、密封圈等,结构简单,做工要精细。
腔体的密封性也重用。弹簧用久了,可能对精度有影响。
不能换弹簧?
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:估计要买到合适的弹簧才可以。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 ECHO007(v2769262) 发表:用过一段时间,返回厂家更换密封剂就可以解决密封性的问题。至于弹簧到寿命了,这个是谁也没有办法的事,只能报废买新枪了。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 ECHO007(v2769262) 发表:应该是,而且形变量一定要小。不然没办法保证每次吸取样品的准确性。但是这个只和弹簧的材料有关。
不能换弹簧?
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:多用点软性材料填充一下,可以放心邮寄。原文由 ECHO007(v2769262) 发表:原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 ECHO007(v2769262) 发表:用过一段时间,返回厂家更换密封剂就可以解决密封性的问题。至于弹簧到寿命了,这个是谁也没有办法的事,只能报废买新枪了。
返厂加密封剂,还是有点麻烦的,邮寄过程中担心弄坏了。
可以包装好一点。
原文由 wsy18(wsy18) 发表:厂家只卖整枪,不卖配件。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:估计要买到合适的弹簧才可以。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 ECHO007(v2769262) 发表:用过一段时间,返回厂家更换密封剂就可以解决密封性的问题。至于弹簧到寿命了,这个是谁也没有办法的事,只能报废买新枪了。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 ECHO007(v2769262) 发表:应该是,而且形变量一定要小。不然没办法保证每次吸取样品的准确性。但是这个只和弹簧的材料有关。
不能换弹簧?
不能直接向厂商买?
原文由 wsy18(wsy18) 发表:实在不行,还可以保价一下,损坏了可以找物流公司要赔偿。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:多用点软性材料填充一下,可以放心邮寄。原文由 ECHO007(v2769262) 发表:原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 ECHO007(v2769262) 发表:用过一段时间,返回厂家更换密封剂就可以解决密封性的问题。至于弹簧到寿命了,这个是谁也没有办法的事,只能报废买新枪了。
可以包装好一点。
对啊。用个小木箱,里面多垫泡沫塑料。
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:厂家只卖整枪,不卖配件。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:估计要买到合适的弹簧才可以。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 ECHO007(v2769262) 发表:用过一段时间,返回厂家更换密封剂就可以解决密封性的问题。至于弹簧到寿命了,这个是谁也没有办法的事,只能报废买新枪了。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 ECHO007(v2769262) 发表:应该是,而且形变量一定要小。不然没办法保证每次吸取样品的准确性。但是这个只和弹簧的材料有关。
不能换弹簧?
不能直接向厂商买?
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:实在不行,还可以保价一下,损坏了可以找物流公司要赔偿。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:多用点软性材料填充一下,可以放心邮寄。原文由 ECHO007(v2769262) 发表:原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 ECHO007(v2769262) 发表:用过一段时间,返回厂家更换密封剂就可以解决密封性的问题。至于弹簧到寿命了,这个是谁也没有办法的事,只能报废买新枪了。
可以包装好一点。
对啊。用个小木箱,里面多垫泡沫塑料。
原文由 wsy18(wsy18) 发表:是这样的。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:厂家只卖整枪,不卖配件。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:估计要买到合适的弹簧才可以。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 ECHO007(v2769262) 发表:用过一段时间,返回厂家更换密封剂就可以解决密封性的问题。至于弹簧到寿命了,这个是谁也没有办法的事,只能报废买新枪了。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 ECHO007(v2769262) 发表:应该是,而且形变量一定要小。不然没办法保证每次吸取样品的准确性。但是这个只和弹簧的材料有关。
不能换弹簧?
不能直接向厂商买?
也就是说只能交给他们修理?
