原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:原文由 erge(lihouquan) 发表:原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:
用综合热分析做的吗?很奇怪那么大的失重,DSC曲线没峰.能否附上DTG图,与DSC对照一下?
没有做DTG,DTG是测什么的啊?
就是对TG曲线求导,表示的是失重速率,一般TG的软件都会带的。TG的台阶在DTG上表现为一个峰,所以可以与DSC比对,帮助分析。应该是有台阶必有峰,没台阶DSC上有峰则是相变。
原文由 erge(lihouquan) 发表:原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:原文由 erge(lihouquan) 发表:原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:
没有做DTG,DTG是测什么的啊?
哦,没测过,那我这个化合物TG失重那么明显,DSC没峰有可能是什么原因呢?
原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:原文由 erge(lihouquan) 发表:原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:原文由 erge(lihouquan) 发表:原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:
没有做DTG,DTG是测什么的啊?
吸热和放热重叠了?或者热效应真的很弱,弱到DSC无法探测?没有遇到过。
原文由 butterflygys(butterflygys) 发表:原文由 erge(lihouquan) 发表:
各位老师好!刚接触热分析,求帮忙分析:
化合物1的TG曲线
化合物1的DSC曲线
化合物1的TG曲线在200度以前失重很少,而DSC曲线在160度左右有一个明显的吸热峰,能说明该化合物的熔点就是160度左右吗?
你的这几个图确实都差不多,首先确认下用的是否是密封坩埚,如果是密封坩埚的话,说明还没开始分解。是否是熔点的话可以用不同的升温速率测试,熔融现象是不受升温速率影响的。另外,需要注意的是,DSC一般要测到分解温度以前,如果你们老是测试分解的话,对炉子寿命是有影响的。
