先回答你的问题,正负离子同时采集会有影响,主要体现在负离子响应没有单独采集时的响应高,可以这么想,让电源瞬间在+3000V--3000V间来回切换,再好的电源时间长了也受不了,虽然这与不同厂商的产品有关,但厂商设计时都会考虑这个问题的,最为用户,为了让自已的仪器寿命长一点,最好不要同时正负采集。从LZ的实验来看,并没有同时采集,氯霉素采用的是负离子模式,三聚氰胺采用的是正离子模式,分开采集,这就不涉及对电源的影响;
LZ的实验中喷雾针堵,保护柱堵等,都是
液相系统带来的问题,与质谱无关,可能LZ实验的
液相缓冲盐浓素比较高,保护柱更换的频次比较低有关,建议定期(根据实验半月或一月)更换保护柱,能超声的也可以定期超声,还有喷雾针定期超声清洗下,都有好处的。每次用完浓度高的流动相后,用水把系统冲洗一下比较高,平时好的习惯能避免很多问题的。希望楼主今后实验顺利!
