原文由 yzulcl(yzulcl) 发表:
给出的分子式结果 C18H40NO3(M+H离子)是完全符合“氮规则”的——质量数(对于单电荷离子来说,数值等于质荷比)为偶数的偶电子离子,含有奇数个氮原子。
换个说法,中性分子(M)的分子式是 C18H39NO3,分子量是317。是符合“氮规则的”——含有奇数氮原子的有机物分子量为奇数。
我看到了一个显著的特征:一系列质荷比 230、274、318、362、406、450 的离子,依次相差44,典型的 -C2H4O- 结构单元。结合给出的分子式的DBE值,说明分子中没有双键或环。
结论:目标物质是一个饱和的含一个氮原子的聚醚胺类表面活性剂,含有的PEG单元数目依次为:0、1、2、3、4、5。
谢谢专家解答。你的意思是这个物质是一个多聚体,换句话说这个中性分子的分子式也有可能是C16H36NO2,分子量是273,对吗?有一张和这相似的质谱图,是按照274来解的。
我做这个
液质本来是想看看红曲提取物里面产不产桔霉素,用的无水乙醇做提取剂,经过定性分析,不产桔霉素,所以就想顺便看看提取物里大概是些什么成分,看有没有红曲色素,因为提取液是有点红的。下图是色谱图、总离子流图以及测试老师给的质谱图,请专家帮忙看看,谢谢!
