维权声明:本文为zyl3367898原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
我为检测而狂――NY/T761-2008检测方法的完美之路
【生活中的仪器分析】食品安全——“菜”米油盐酱醋茶大检测
《NY/T761-2008蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定》这个标准在农残检测中是应用最多的,该标准前处理简单,回收率高,准确率高,但是操作中会出现精密度差,回收率低或高的现象,如何把这个实验做得很完美,如何在这个检测方法的技术比武中胜出,作者经过长期的探索总结,分享给网友同行。1 实验部分1.1 仪器与试剂GC450气相色谱仪(美国布鲁克公司),PFPD、ECD检测器,高速分散均质机(上海标本模型厂)、氮吹仪、快速混匀器。乙腈(色谱纯)、正已烷(色谱纯)、丙酮(色谱纯)、氯化钠(分析纯)。1.2实验方法采用《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留检测方法》(NY/T 761-2008)进行检测[1]。1.3 标准溶液的配置由农业部环境保护科研监测所提供,质量浓度均为100ug/mL,有机磷的标液用丙酮稀释至0.1ug/mL-0.2 ug/mL,有机氯的标液用正已烷稀释至0.1ug/mL- 0.2ug/mL。1.4实验条件有机磷检测条件色谱柱:VF-1701(30m×0.25mm×0.25um);温度:80℃保持1min,以20℃速度上升到 130℃,再以5℃上升到200℃,再以15℃上升到250℃,保持11min。进样体积:1uL;进样品:250℃,不分流进样;检测器300℃;进样口温度:250℃;氮气流速:30mL/min;柱流速:2mL/min;空气流速: 17mL/min;氢气流速14mL/min。有机氯的检测条件色谱柱:VF-1ms(30m×0.32mm×0.25um);温度:80℃保持1min,以15℃速度上升到280℃,保持10.00min。进样体积:1uL;进样口:250℃,不分流进样;检测器300℃; 进样口温度:250℃,氮气流速:30mL/min;柱流速:2mL/min。2 结果与讨论2.1有机氯加标回收试验2.1.1、配制标液百菌清、异菌脲、联苯菊酯为10ug/mL,分别吸这三种溶液400uL到两个25g空白蔬菜中,按NY761-2008进行前处理,同时吸这三种溶液200uL到10mL容量瓶中,用正已烷定容至刻度线,标液浓度为0.2ug/mL,结果见表1:从表中可以看出两个问题,一是平行样品RSD较差,二是回收率有高有低。2.1.2平行样品RSD较差的解决办法办法一:将1号样品重复进样6针,发现峰面积越来越大,RSD>10%,初步确定是衬管或柱子受污染,先从衬管排除,更换新衬管、O型圈、进样垫,再次进1号样品,RSD<5%。办法二:重新作前处理,同时吸乙腈50mL,在乙腈溶液中加入这三种标液,与蔬菜样品加入量一样,一起作前处理,结果见表2从表2中可以看出,平行样品的RSD较好,回收率高,乙腈与样品的回收率相比较,可以看出样品多少还是有一些基质效应,但不影响结果。接下来按同样的方法做12种有机氯的加标回收率,空白样品均为未检出,见表3从表中可以看出,大多数农药的回收率均在83-115%之间,而氟氰戊菊酯、氟氯氰菊酯、三氟氯氰菊酯回收率在120%,但是它们的乙腈加标回收率在98-110%之间,说明前处理是没有问题的,之所以加标回收率高是因为基质原因造成的。2.2有机磷加标回收试验2.2.1回收率高达160%的原因配制标液马拉硫磷、对硫磷为10ug/mL,分别吸这两种溶液400uL到两个25g空白蔬菜中,按NY761-2008进行前处理,同时吸这两种溶液200uL到10mL容量瓶中,用丙酮定容至刻度线,标液浓度为0.20ug/mL,上气相测定结果分别为0.26mg/kg,0.24mg/kg,实际加标量为0.16mg/kg,回收率高达160%,在前处理过程查找原因,认为是取样时取样量不均匀,取的菜汁多,菜样少,在称取样品时应该把粉碎过的菜样再次混匀,不能只取固体菜样或只取液体菜汁。2.2.2回收率在120%以上的原因重新对马拉硫磷、对硫磷进行了加标回收试验,在称取样品时将菜样混匀,结果发现两者回收率还在120%-140%左右,为此咨询了多位专家,查找了回收率高的原因。2.2.2.1标液配制问题首先假定前处理没有问题,那么最大的可能是标液配制有问题,如果标液峰面积大,那么在样品峰面积/标液峰面积时结果值会小,回收率会降低。标液配制是这样的,吸200uL浓度为10ug/mL的标液,到10mL容量瓶中,用丙酮稀释至刻度,浓度为0.20ug/mL,进气相,测得峰面积;清楚了这一配制过程,那么10mL容量瓶需要校准一下,用移液枪吸200uL换成0.5mL刻度吸管吸200uL,刻度吸管也进行校准,定容至刻度后,塞紧容量瓶进行混匀,可上下颠倒容量瓶进行混匀,混匀后液体最好还在刻度线上,如果出现混匀后液体下降刻度线较多,说明瓶塞与容量瓶不配套,不能使用。移液枪与移液管的峰面积比较,见表4。添加量均为0.16mg/kg。
从表4可以看出,标液峰面积增大后,结果有所降低,但回收率还在100%以上,在前处理上查找问题。2.2.2.2前处理细节细节一:样品添加试验,在对样品进行回收率试验时,为了与配制标液的准确度一致,可用0.5mL刻度吸管吸400uL同一浓度的农药加入到空白蔬菜样品中,这样可消除误差。细节二:匀浆后过滤时,滤液倒入滤纸时要低于滤纸边沿2cm,防止滤液倒得太多,溅在外面,滤液要完全收集完。细节三:吸取10.00mL乙腈提取液时,用10mL大肚吸管,吸液前用该液润洗3次,使液体充满吸管内壁,吸取时刻度要准确。细节四:氮吹近干的要求是小烧杯内潮潮的一层,如果吹干会回收率低,但本文讨论的是回收率高,所以氮吹时没有完全吹干,氮吹后加2mL丙酮,一定要加盖铝箔,这一步在排风橱中操作,如果不加盖铝箔,丙酮散发得快,很快就消失了,这样也会引起回收率高。在样品多时,操作速度要快,定容完一个立即进行下一个,为防止时间过长,丙酮挥发。细节五:用丙酮清洗小烧杯的待测液时,最好在混合器上转圈洗烧杯底部,移入15mL刻度离心管中,用约3mL丙酮分三次洗烧杯,洗时也在混合器混匀清洗。细节六:净化时淋洗弗罗里矽柱时,液面不要干,当溶剂液面到达柱吸附层表面时,立即倒入上述待净化溶液,如果柱子表面干了再倒入溶液,农药会吸附在柱子上,回收率降低。细节七:第二次50℃氮吹时,要求氮吹至小于5mL,可吹得小于1mL,这样做的好处是溶液中丙酮量会减少,用ECD检测时不会对ECD有损害。但不要吹干,会使回收率降低。
这四副图片分别为过滤、氮吹、定容、混匀(洗净小烧杯的液体)。2.2.2.3衬管与色谱柱问题当这些细节问题都注意到,所有农药的回收率仍在100%-120%时,要从气相方面找找原因,如果衬管与色谱柱受污染,会出现标液峰面积与样品峰面积有增大现象,但两者是不同步的,样品峰面积增大的系数远大于标液峰面积,这样也容易出现回收率高的现象。
排除这些问题后,加标回收率可以做到90%-100%,彻底解决了回收率高的问题。2.2.2.4样品基质问题 大多数农药的回收率会在70-120%之间,但是甲胺磷、氧化乐果等强极性农药,有较强的基质效应,回收率会高达400%,解决的办法是同一样品的基质配标液,例如找一空白样品,按方法进行前处理,最后定容至5mL,用这5mL配制标液,进气相测得峰面积,用来计算样品中甲胺磷、氧化乐果的回收率,这样就大大减少了基质效应。3结论NY761-2008是较为简单的一种方法,在这个方法中有机氯前处理比有机磷要复杂些,要过弗罗里析柱与第二次氮吹,所以它不容易出现回收率高的问题,而有机磷的前处理较为简单,容易出现回收率高的问题,这时可从四方面来考虑,标液的配制过程,前处理的细节,气相方面的干净程度、样品基质效应等,试验没有简单复杂,看我们的重视程度,只有把检测当做一种兴趣,把结果完美当种一种追求,才能不断提高自己,让工作充实而快乐。我在做这个方法中遇到过回收率低、回收率高、精密度差的问题,为了解决这些问题,我将它们拍成照片,在网上寻师问药,整个过程长达7个月。在此我感谢素未谋面的仪器信息网的网友Charles中国农业科学院茶叶研究所张新忠博士、中国农业科学院植物保护研究所董丰收研究员、中国农业科学院环境保护与监测研究所陈珊珊老师等,也感谢仪器信息网,让我结识这么多专家学者,得到这么多的指导与帮助,使我在实际工作中能够得心应手,顺利通过能力验证,还在今年的全省农产品检测技术比武中名列前茅,感谢您们。我爱检测!我为检测而狂!参考文献[1] 中华人民共和国农业部发布,NY/T761-2008 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定. 北京:中国农业出版社,2008:1-25
