原文由 =牛魔王=(yonglinxu) 发表:
几次曲线用几块标样那啥相关规范是指哪个 我们学习学习 还是实用主义啊 用四块是因为这套标样只有四块 偷点懒了 点二次线是因为这样数据能更接近 当然我看了 用一次线也是没有问题的 生产就是实用至上啊 专家要多来点理论指导哦
理论上要求是啥样的,我也不知道,哈哈
但就像两个点可以连成一条直线一样,如果是三个点用二次曲线拟合,点肯定都在线上,同样,如果是用三次曲线拟合四个点的话,拟合的结果也是非常好的
之前看过别人建议直读光谱仪的工作曲线至少选用四块标样,而且如果浓度上下限相差太大或者其中有的标样浓度相互接近,则要求多于四块标样的
比如你标样中的Cu含量0.015%和0.017%含量就很接近,另外这套标样Cu含量在0.017%-0.197%之间超过十倍的浓度范围内都没有标样覆盖,而你回测的标样却正好在这个范围,所以,一般不建议这样做的
因为你是用ARL4460这样性能优异的仪器测量低合金钢,所以没多大误差,但如果是用其它低端仪器测高合金元素的话就不一定了,比如你手上只有Cr含量分别为1.5%、1.7%、19.7%和38.2%的四块标样,你敢用这套标样做曲线测量Cr12的样品吗?
