主题:请问有机碳测量的问题
浏览0 回复2 电梯直达
zhengaim
我有几个很幼稚的问题问大家
我现在要测轻组有机质中有机碳分配,但是我对这个题目还没有读懂,我有几个概念还没有弄清楚,
1.这里说的有机碳的分配是不是就是有机质的分配,标准中没有有机碳的测定方法,它是不是就是有机质的测定,这里说的有机碳的分配是不是就是有机质的分配
2.轻组有机质的概念是什么,是不是就是活性有机质的概念呢
moneygreat
原文由 zhengaim 发表:
我有几个很幼稚的问题问大家
以下是我个人的一点看法
1.有机碳和有机质不是同一的,有机质的测定,关键是测定了土壤中还原性的物质的多少,虽然在很多的书中有提到换算系数的概念,但是并不是准确的,在同一个土样中应该是有比较一致的换算系数,但是不同土样之间的关系就很难说得准了.
轻组有机质的概念是指密度低于一定数值的土壤中的成分(基本的意思),一般采用重液分离的方法,有NaI,ZnBr2,等物质配成一定密度的溶液来分离.轻组有机质一般是植物残体,碎屑,碳颗粒,小动物的残体等组成,活性比较高.属于易变的,如果样品不多,最好直接做有机碳测定.
过客
是不是指的是C(有机碳)在几种有机物质中的分配?
