主题:【求助】谁用过TFY-II型土壤分析仪?
浏览0 回复5 电梯直达
cirendiji
谁用过TFY-II型土壤分析仪?我用这个仪器做了土壤中铵态氮含量,样品用KCl溶解,然后取了5mL,加显色剂共15mL,显色后测出来是5ppm,可是就是不知道2g土壤中铵态氮含量怎么计算
天涯就是天地
cirendiji
天涯就是天地
这是哪个仪器的部分参数,在说明书中应该有计算公式的,建议楼主区好好专研下这台仪器。
liu999999
自己也可以推算。
根据标准曲线查出溶液中的铵态氮含量,乘上溶液体积,再除以称样量。
rewarden
5ppm*15ml/5ml*每个样品KCl浸提液的体积/2g,最后单位应该是mg/kg。我觉的是这样,你在推推看。
