主题:【求助】请大家帮忙看看我的柱子是不是废了
浏览0 回复6 电梯直达
kuailedeadai
大家好,我才接触液相不久,是一个新手,今天有个问题在此请教大家!!
前几天跑氨基酸,大约一周,一直在摸索方法。今天拿来跑儿茶素,跑标样的时候很奇怪,图见附件,我现在也不知道问题出在哪里了,所以在此请教大家,拜托拜托!
跑氨基酸的时候的流动相A5mmolNaAc(pH=5.71L再加四氢呋喃(色谱纯)50ml。流动相B:甲醇(色谱纯)
样品处理方法: 衍生反应:将离心后上清液100μl样品,加入100μl pH=9(用NaOH调)的0.5mol/LNaHCO3,再加入100μL 1%FDBN 暗处60加热60min,立马加入400μl 0.01mol/L KH2PO4pH=7.0,醋酸调)摇匀,13000转离心。
柱子是赛分的C18柱。我也不知道怎么描述我的问题,也不知道说清楚了没有。希望大家能够帮助我一下,看看是不是柱子真的要废了?谢谢大家了
该帖子作者被版主 老多_小多4积分, 2经验,加分理由:新手详细发帖求助
有水有渝
跑氨基酸的时候正常吗,一氨基酸柱都是专用的,混合的效果很不好,楼主儿茶素标样里有几个成分?
kuailedeadai
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
标样是8种儿茶素单体和咖啡碱共九种。跑氨基酸的时候因为条件还没摸好,图是这个样子的
[img=580,226]file:///C:/DOCUME~1/Leo/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-29534.png[/img]
kuailedeadai
请大家多多帮忙啊,因为我是个新手,旁边也没人能够指导我,谢谢大家了!拜托拜托!昨晚因为这个问题失眠,心里很着急!
〓猪哥哥〓
峰型还好,柱子应该没有废,压力多大?塔板数呢?
你的标样成分很多啊
lijin79833313
kuailedeadai
原文由 lijin79833313(lijin79833313) 发表:
不是柱子的问题,在试验下流动相条件吧。
跑儿茶素的条件是很成熟的,流动相开始怀疑配错了,后来重新配过,不是流动相的问题呵呵
