主题:【原创】仪器维修时,你是否遇到过这种情况?
浏览0 回复39 电梯直达
阿宝
仪器出问题了,自己解决不了,请工程师来,工程师检测了一番,说“某个主板坏了,需要换一块。”
花了N多钱,买了一块该主板,换上去后,问题依旧。
工程师又是一番忙活,最后给仪器清灰,故障排除了,晕!那个主板啊,好多银子啊。
您遇到过类似情况吗?讨论一下!
coffee8
yncc0001
xing-xing
chengjingbao
yuchenxun830
天天洗碗
symmacros
看到安捷伦根据保修的故障,带来可能要更换的配件(有封条),在现场先检查,如果原来的没有损坏,就退回,不收费。
阿宝
反正我们遇到的情况是不退货的,因为备件都是通过代理买的,所以只要买来等着下一台仪器的主板坏了再用上........................
阿宝
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
结合3楼的情况,您又多了块备用板,多好!
如果没有那个仪器的板子坏,是不是一直备用下去?好几千块 啊
阿宝
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
如果不是主板的问题,可以要求不换呀!
工程师说需要更换,不得不提计划购买
由不得咱们............................
