主题:【求助】高效液相在冲洗机子的时候柱压平稳,换成流动相就波动厉害
浏览0 回复13 电梯直达
groundtroup
高效液相在冲洗机子的时候柱压平稳,换成流动相就波动厉害.
我们的机子是岛津的。流动相是 甲醇:水:甲酸:乙腈=30:60:1:10
请问有遇到过类似情况的朋友吗?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
dakaitianchuang
遇见过,或许是因为混合流动相转换的时候产生的气泡.你这个波动是向上大幅度波动还是向下的.
groundtroup
流动相混合后是超声脱气的。
我们的机子是spd-10A,单泵的。
波动的时候就是在0.5--1.0M之间来回跳动
比如12.9, 13.2, 13.4,13.3, 13.2, 13.0, 12.9 这样跳来跳去
suiniubei
  应该是气泡的原因。
  超声脱气的效果是很差的。可以抽真空脱气。
傲雷正阳
看看你的单向阀和柱塞密封吧。压力不稳,单向阀和柱塞密封问题占了压力不稳的绝大多数原因
蓝人
wenjunn
我也有这样的问题,但是时间一长,柱压就稳了,你可以让流速快速上升到1.0,有时候是因为单向阀的原因,可以用甲醇从入口用注射器推,从单向阀入口推即可。
groundtroup
确定是单向阀的问题。换了一个就没问题了。谢谢大家
valorb
流动相过滤、超声,还有就是跟流动相的截止波长有关
zxl317189452
wangtao0726
