主题:【求助】PW4400光管漏油问题
浏览0 回复17 电梯直达
老刘
PW4400光管出现漏油现象.就是有一个螺丝孔的地方漏油,是忘记了装螺丝还是,厂家说是使用问题,刚过质保期,不知道如何处理,是人为操作问题还是质量问题,求指点,谢谢。
sonne86400
我上次看到是边上管路漏油 用密封胶堵住的 不知道你从哪里漏出来的
您的朋友
楼主:X光管里的油是起冷却作用的,您知道X光管的效率吗?大约只有1.8%,98%都是热量,如果漏油散热就不好!光管强度会下降,直至打火损坏。建议楼主赶紧关闭X光管!不然铑靶老化了、您的X光管也就报废了!我给您发短信了。
2013/12/26 16:52:21 Last edit by yxp999123
lotuslau
lotuslau
原文由 老刘(308492172) 发表:
PW4400光管出现漏油现象,厂家说是使用问题,刚过质保期,不知道如何处理,是人为操作问题还是质量问题,求指点,谢谢。
看了是天生的问题?
期盼奇迹的孩子
学习了,话说现在最怕的就是合约或者保修期一到,仪器就出问题,欲哭无泪呀~
仆人
除非你将光管扔到地上或者设法弄漏光管的膨胀胶囊,或者将之置于极寒/极热环境里,否则正常使用是不会漏油的,应该是品质问题。
老刘
难道没有哪位大侠遇到此类状况吗,很期待有专业人员回答,谢谢
2014/1/9 8:59:17 Last edit by 308492172
xiechangwei
同楼主的情况一样,我们有两家公司也是这里漏,本身有螺孔,但是没有螺钉的
仆人
箭头处乃厂家故意留出的呼吸孔。
2014/1/13 21:47:50 Last edit by xrfsply
仆人
原文由 仆人(xrfsply) 发表:
箭头所指乃膨胀、收缩呼吸孔,是特意留下的。X射线管内高压绝缘油有两个作用即绝缘和散热。X射线管工作时其阴极灯丝上的热电子在高压电场作用下,持续轰击阳极靶面因而产生大量的热(阴极灯丝与阳极靶同处真空腔),为了有效散热及接受高压,阳极靶轴向延长约几十公分连接到高压电缆插座(此两部分浸在高压绝缘油内),绝缘油约3~4升,去离子循环水通过浸在高压绝缘油内的尼龙螺旋管将阳极靶的热量带走。这样,高压绝缘油既对高压电场起到了绝缘作用又有效地冷却了阳极靶。但随着油温的变化(由低到高或由高到低),密闭在光管内部的高压绝缘油体积将随着温度的变化而变化,后果不堪设想。为了解决这一问题,帕那科便在X射线管接近高压电缆插座部位设置了膨胀胶囊,并在端部箭头所示处开有呼吸孔。膨胀胶囊长期浸在油内,极易老化产生皲裂,加上光管倒置呼吸孔朝下,便产生了漏油现象。由于帕那科的扫描式荧光谱仪均为下照射方式,一旦漏油就将使阳极靶轴向延长部分处于无油状态,轻则高压放电,重则高温烧毁阳极靶或灯丝,后果严重。如果情况属于前者还可修复,后者 即使神仙也无力回天。如有需要请站短,祝你好运!
