主题:【第六届原创】某药品残留溶剂方法学研究【houjjun,zdac推荐】
浏览0 回复34 电梯直达
三人行
该帖子已被vickey82设置为精华;
维权声明:本文为jncxyy2012原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
某药品残留溶剂方法学研究
该药品合成工艺中使用过的二类溶剂有二氯甲烷、正己烷、甲醇、乙腈,最终产品用甲醇精制,为此,进行上述溶剂的残留量检测。
甲醇、乙腈、二氯甲烷、正己烷
1.测定方法  照有机溶剂残留量测定法(中国药典2010年版二部附录Ⅷ P第二法)测定。
仪器型号:Agilent 6890型气相色谱仪
色谱条件:以(5%)二苯基-(95%)二甲基聚硅氧烷为固定液的毛细管柱为色谱柱,30m×0.32mm,0.25mm;进样口温度:200℃,柱温采用程序升温,起始温度40℃(3min),然后以20℃/min的速率升温至120℃,维持3min;N2载气流速2ml/min;检测器:FID,250℃。
顶空进样条件:Agilent7694E顶空进样装置。顶空瓶平衡时间15分钟,平衡温度80℃,进样量1.0ml。
对照品溶液的制备:精密量取甲醇189.6ml(相当于150.0mg),二氯甲烷22.8ml(相当于30.0mg),乙腈26.2ml(相当于20.5mg),正己烷22.0ml(相当于14.5mg),分别置10ml量瓶中,加水-DMF(1:1)溶解并稀释至刻度,摇匀,作为对照贮备溶液。分别精密量取上述贮备溶液各1.0ml置50ml量瓶中,加水-DMF(1:1)稀释至刻度,摇匀,精密量取1.0ml置顶空瓶中,密封瓶口,作为对照品溶液。甲醇、乙腈、二氯甲烷和正己烷的浓度分别为0.3mg/ml、0.041mg/ml、0.06mg/ml和0.029mg/ml。
对照定位溶液的制备:分别量取各对照贮备溶液适量,用水-DMF(1:1)稀释,配成浓度与对照溶液相当的单一对照溶液,作为对照定位溶液。
样品溶液的制备:精密称取本品0.1g,置顶空进样瓶中,先加DMF0.5ml使溶解,再加水0.5ml。
操作方法:取上述对照溶液1.0ml,置顶空进样瓶中,设定进样条件:平衡时间15分钟,平衡温度80℃。另取对照定位溶液及供试品按上述色谱条件进样,结果:甲醇的保留时间约为1.75,乙腈的保留时间约为1.91,二氯甲烷的保留时间约为2.03,正己烷的保留时间约为2.30。三批样品残留溶剂的测定结果见表1。
2.标准曲线
分别精密量取上述各贮备溶液适量,用水-DMF(1:1)稀释配制成系列线性溶液,分别取1.0ml,置顶空进样瓶中,按上述色谱条件进样,结果见表2~表5。
上述数据进行线性回归,得回归方程为:
A = 0.43C + 1.08    r = 0.9999
由回归方程可知,甲醇在60~360mg/ml浓度范围内,响应值与浓度呈良好的线性关系。
上述数据进行线性回归,得回归方程为:
A = 1.36C - 0.34    r = 1.0000
由回归方程可知,乙腈在8.2~49.2mg/ml浓度范围内,响应值与浓度呈良好的线性关系。
上述数据进行线性回归,得回归方程为:
A = 4.43C - 0.75    r = 0.9995
由回归方程可知,二氯甲烷在12~72mg/ml浓度范围内,响应值与浓度呈良好的线性关系。
上述数据进行线性回归,得回归方程为:
A = 26.55C + 20.94    r = 0.9996
由回归方程可知,正己烷在5.8~34.8mg /ml浓度范围内,响应值与浓度呈良好的线性关系。
3.精密度试验
精密量取上述对照品溶液1.0ml,按上述条件,连续进样6次,记录峰面积,结果见表6~表9。
精密度试验表明,6次重复进样的精密度RSD均小于10%,符合要求。
4.回收率试验
分别精密量取上述贮备溶液适量,按各品种限量的80%、100%、120%用水-DMF(1:1)分别稀释配制成3个浓度的溶液,取1.0ml,置顶空进样瓶中,各加样品100mg,按上述色谱条件进样。
精密称取100mg样品,置顶空进样瓶中,加DMF0.5ml使溶解,再加水0.5ml,作为样品空白,按上述条件进样。
另取对照溶液,不加样品,同法测定,按外标法计算,以测得量与添加量计算回收率,结果见表10~表13。
平均回收率100.8%,RSD为2.43%。
平均回收率100.3%,RSD为2.44%。
平均回收率101.3%,RSD为1.99%。
平均回收率99.06%,RSD为3.48%。
5.最小检出量
(1)甲醇  取上述对照品溶液,稀释300倍,精密量取1.0ml,按上述条件进样,最小检出浓度约为1mg/ml
(2)乙腈  取上述对照品溶液,稀释250倍,精密量取1.0ml,按上述条件进样,最小检出浓度约为0.16mg/ml
(3)二氯甲烷  取上述对照品溶液,稀释600倍,精密量取1.0ml,按上述条件进样,最小检出浓度约为0.1mg/ml
(4)正己烷 取上述对照品溶液,稀释1500倍,精密量取1.0ml,按上述条件进样,最小检出浓度约为0.02mg/ml
结论:上述方法及相关的验证性试验表明,该方法能够满足样品中甲醇、乙腈、二氯甲烷和正己烷残留量的测定要求,且该方法灵敏度较高,准确,有效。将甲醇、乙腈、二氯甲烷、正己烷这四个溶剂含量订入质量标准,限量分别为甲醇不得过0.3%,乙腈不得过0.041%,二氯甲烷不得过0.06%和正己烷不得过0.029%。
houjjun
dahua1981
zdac
ECHO007
singlewhy
三人行
原文由 singlewhy(singlewhy) 发表:
方法研究很麻烦,做的很好啊
仪器好且方法成熟也不难。
生活就这么美好
生活就这么美好
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
方法研究很麻烦,做的很好啊
仪器好且方法成熟也不难。
这四种溶剂是很常见的,做得也比较成熟了
生活就这么美好
方法研究很麻烦,做的很好啊
仪器好且方法成熟也不难。
楼主的进样量是1ml?
三人行
原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:
这四种溶剂在DB624柱子上还是比较容易分的
看来你很有经验啊。
