原文由 ♂半边鱼(qq403033618) 发表:
原文由 dq307(dq307) 发表:
你是要成分分析、锌层厚度、锡层厚度或者油膜厚度,还是做腐蚀性试验,例如ISV、TCS、ATC、PL分析,还是要做硬度、粗糙度、晶粒度和夹杂,从您的问题来看是两个,一、二问题是冷轧板,三是热轧板。请详细说明需要做哪些检验项目,才能告诉你具体样品的处理方法和设备。
1、脱锌:用来看去除锌层后钢板表面质量情况,查看镀锌产品表面缺陷原因;
2、脱锡:用处有两个,一个是化学法测镀锡量,另一个是作为腐蚀试验的前处理;
3、电镜:用电镜分析冲击试样断口纤维断面率不合原因,需要对试样进行哪些处理?操作时要注意什么?
感谢您的耐心指导~
回答1:看锌层附着力是要用V弯和U弯设备来进行分析,流程大概是先V弯,再压平,用胶带粘看锌层脱落情况,U弯相对要复杂一些,主要是看一定力的压头犁过后锌层脱落情况;查看锌层表面缺陷原因还需要有模拟冲压的设备,把突起部分的锌层和油膜打磨掉看再看缺陷。
回答2:先要根据标准冲剪相应面积的样片(圆形较多),腐蚀试验也要用冲剪设备冲下圆片,一般用圆片试样冲床,这两个圆片大小不一样,详见镀锡标准,如果没有我可以给你发一套电子版的。
回答3:这个详细情况要问电镜厂家或兄弟单位,如需要我可以给打听一下。
