主题:【讨论】做氢化物发生法测砷时大家都不用背景校正么
浏览0 回复11 电梯直达
asheng
买了台新原吸,测砷时,用氘灯扣背景时,很难能量平衡,只有加大灯电流(超额定电流,灯已经烧了一只),后来看网上,氢化物发生可以不扣背景,有点纳闷,虽说氢化物发生法已经让待测元素形成氢化物而分离,但形成氢化物肯定不止待测元素一种,好象有12种都可以形成氢化物,那么这些共存的氢化物会不会产生背景吸收,不扣是不是不合适。而现在扣的话,这灯电流一加大,灯又受不了,郁闷中。。。。
秋月芙蓉
ldgfive
asheng
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
一般不用扣背景,你的软件有提示这个选择项吗
有这个选项,可以选,我头两次就用了氘灯扣的,要11-13A(额定电流4-10A)的灯电流才能使砷灯和氘灯能量平衡。
ghostermen
背景干扰一般是分子吸收,其它12种元素和波长和As完全不重合,所以不用扣
asheng
原文由 ghostermen(ghostermen) 发表:
其它12种元素波长和AS完全不重合,
2013/12/31 11:39:57 Last edit by asheng
wangjunyu
原文由 asheng(asheng) 发表:
其它12种元素波长和AS完全不重合,
别的元素即使有生产氢化物,但是一般也不吸收砷的光谱。
asheng
仪通仪器
氢化物不用扣背景    你直接把仪器条件按氢化物使用说明书的设置就行了
上党之巅
上党之巅
原文由 上党之巅(wodedipan) 发表:
不用扣吧,试过扣影响不是很大。
还有你用的是哪家的氢化物呀?
