原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:C30-40是不是沸点高了分析时间不够。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:C30-40是不是沸点高了分析时间不够。正是这个原因。
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:C30-40是不是沸点高了分析时间不够。正是这个原因。对于沸点较高的单纯的延长分析时间是否就能确保一定出峰呢,或者更换色谱柱会不会好点呢?
原文由菜鸟123(v2673887)发表:色谱柱HP-INNOWAX,方法中没有设定溶剂延迟,条件是: 40℃→3 min → 2 ℃/min → 100℃ 4 ℃/min → 230℃ → 3min,总共60多分钟。扫描范围原来到450,后来发现C数大的烷烃分子量也大,所以调整了一下。请问,各位专家是什么原因?谢谢!
原文由菜鸟123(v2673887)发表:谢谢朱老师!我试了一下,可以跑出来后面的C30-40,但是C8 还是出不来,是不是溶剂掩盖了它?能不能在仪器设定的时候避免溶剂出峰,设定溶剂延迟还是可以有其他方法避免溶剂峰?
